Comandi Dos Win 7 Non Fungono
Buonasera a tutti,
mi sono ritrovato con il notebook, per la seconda volta, con il boot danneggiato, forse ho l hdd che sta incominciando a fare cilecca.
Per tanto, dopo aver provato invano tramite il cd di ripristino a sistemare il boot loader, sia tramite software che tramite prompt comandi, voglio optare per il ripristino immagine di windows eseguita tempo fa, per l'appunto per evitare di dover formattare ed installare tutto di nuovo.
Sorge un problema però, volevo recuperare una cartella su desktop importante, solo quella poi il resto non mi importa più di tanto.
allora i dati sono tutti contentuti in una cartella chiamiamola 1 e si trova in questo percorso c:\users\gregorio\desktop\1 e volevo trasferire tutto nella partizione d:\
su prompt eseguo questo comando
move c:\users\gregorio\desktop\1 [d:\]
ma mi ritorna l'errore: " accesso negato"
Mi sapreste aiutare per favore?
Vi ringrazio anticipatamente
:smile:
Scusate problema risolto! il giusto comando era andando direttamente nel percorso di origine ed usando il comando xcopy
quindi per una cartella nel desktop bisognava portarsi per esempio su c:\users\gregorio\desktop:> XCOPY 1 d:\cartella
dopo dicche si specifica se è un file o una directory e il processo si conclude correttamente!
Bene :)
Bravo che hai scritto la soluzione adottata :thumb_yello:
