Motore Trifase Con Tensione Monofase - come fare e dove collegare condensatore
Buongiorno a tutti, il mio piccolo quesito è il seguente:
possiedo un motore trifase 220/380 da 0.09Kw ma devo necessariamente azionarlo in monofase 220v, bene il morsetto del motore dispone dei ingressi U1, V1, W1 e U2, V2, W2; qualcuno sa come si esegue il collegamento e che condensatore devo utilizzare e dove devo collegarlo?
Grazie per la vostra pazienza :rolleyes:
Basta che tu usi la funzione "CERCA", l'argomento è stato oggetto di parecchie discussioni!
Grazie Livio, ma mi serve un'aiutino in più, che frase tecnica mi consigli di inserire??
  • 1 month later...
Martino_Vezzoli
Se il motore è collegato a stella esempio.....R-S-T.......alimenti a 220 V tra R-S......il condensatore lo metti tra S-T e sarà circa 30...50 microF......per la rotazione devi cambiare R-S in R-T
ciao!
Scavir, prova questo:
collegare il motore in triangolo, invece di stella:
il condesatore operativo C viene calcolato 70 microF per kW,
nel tuo caso 6-7 microF ( naturalmente, si tratta di un condensatore non polare, per 400 Volt)
cosi potresti ottenere circa 80% della potenza nominale con riduzione notevole della coppia iniziale
- si potrebbe usare anche un condensatore supplementare C1 nel momento d'avvio ( 2-3 sec.) di valore 3-5 volte piu grande del valore di C. - questo per migliorare lo start
sarebbe bene misurare la corrente di consumo e dare un'occhiata alla temperatura ...
In ogni caso questa e una soluzione di compromesse
Saluti
Mi sembra che in quello schema ci sia un'imperfezione nelle diciture dei morsetti. L'ordine corretto e':
U1  V1  W1
W2  U2  V2
