Come Scrivere Pic16F84?
:superlol: non è che non sei capace...ti serve un po' di pratica e farla in 10m è un po' difficile....poi hai scelto un circuito non semplicissimo.
Se patri da un pezzo di vetronite come avevo fatto io e costruisci in aria quello "eco" che son 3 componenti, tenendo corti i collegamenti, deve funzionare come funzionava il mio...facendo oscillare direttamente il pentodo, dimenticando il triodo.
Fai un triplo ibrido:
Oscillatore eco
Manipolazione a nmos
Keyer a PIC
Un mostro!
Però la valvola, se nuova, poverina, in un beacon sempre attivo non dura oltre le 5000 ore.
e ho fatto, disfatto e rifatto... ma non ne voleva sapere... e poi lo schema mel'hai fatto tu :P
ho solo il dubbio che ho acchiappato tutte valvole spompate (tutta roba di scasso), anche se mi sembra impossibile :wacko:
Comunque solo 5000 ore da nuova... manco un anno... :huh:
Sì l'ho fatto io...ma l'eco è semplicissimo....le valvole nuove nelle versioni non professionali durano così. La professionali arrivano a 10,000 ore.
Ci vorrebbe una valvola nuova per essere sicuri, magari una bella ECL82....
Prova un oscillatore a bjt oppure anche con TTL+XTAL seguito da un finalino a nmos tipo irf640 o simili...con 20V sul finale ci tiri fuori almeno 10W
così sai quanti finali brucio prima di farlo funzionare :P:(
ho un alan48... modificato ci arriva a 28 e passa, sinceramente sono sempre più propenso ad usare quello...
Sì funziona: è un classico
Inizia con l'oscillatore....puoi usare un BD139 invece del 2N2219, su di un piccolo dissipatore con mica e ranella isolante,
oppure un 2N3886 con diss, a stella o anche un 2N1711 ma rende meno.
Quando funziona è un attimo fare un keyer con un altro BD...
Quando funziona puoi passare al finale. Col mosfet è più semplice perchè non serve il pilota.
mi sono divertito a disegnare una (im)probabile pcb...
prego... abbiate pietà di me... :worthy:
Che circuito è? Non è quello sopra. C'è l'oscillatore e un finalino a mosfet? Il finale ha bisogno di dissipatore e sarebbe meglio montarlo su di un lato del pcb. Il piano di massa va allargato fino a coprire tutto lo spazio vuoto. I condensatori di bypass devono essere attaccati alle L altrimenti la pista lunga può creare problemi.
In ogni caso....io ne ho fatti di TX per i 10-11m su millefori..Sebbene non indicata per la RF, se si rispettano le solite regole dei collegamenti corti, dei loop di massa e della disposizione razionale dei componenti, funzionano ugualmente, almeno fino a 30MHz.
Modificato: da dott.cicala
sarebbe l'oscillatore del circuito di sopra, più il finalino a mosfet dell'altro link...
immaginavo che non ne avessi presa una :P magari ci riprovo, un altro tentativo... ma non credo di fare gran che...
ah, ma come mosfet un BUZ va bene?!?
non deve avere il diodo in parallelo tra d-s. Usa il pcb vergine come piano di massa e ci monti il finale sdraiato con dissipatore. Se usi la lunghezza dei piedini del mosfet come riferimento di lunghezza massima dei collegamenti e monti il tutto alla manhattan style funziona meglio che fare il pcb.
se non sbaglio di solito usano io BUZ91, oppure IRF510, ma questo non ha il diodo?!
Comunque il manhattan come in foto non credo lo saprei fare, al massimo poso pasticciare un pò :P
Nel frattempo ho disegnato un altro abort... abozzo di pcb :rolleyes:
Scusate se mi intrometto :smile:, nel sistema manhattam che cosa viene utilizzato per collegare tra loro due componenti ? cos'è una piazzola galleggiante? perché sembrano collegati a massa ma sono leggermente più alti, grazie, bye
  Quote
Si ricavano dei bottonicni di pcb con la pinza per forare il cuoio, oppure si tagliano dei quadratini con le tronchesi o ancora, si incide con una lama, la piazzolla di collegamento.
Michele!.....mannaggia..... :superlol: così va meglio....però...le bobine del finale...c'è quella di blocco sull'alimentazione e quella d'uscita che si accoppiano, andrebbero tenute sempre perpendicolari per evitare problemi. Se fai la Jaf di alimentazione in verticale tipo quelle che trovi negli alimentatori switching sulla bacchettina di ferrite risolvi, il condensatore di fuga però...deve essere appiccicato.
Comunque può andare..mi raccomando, non montare tutto subito: prima fai l'oscillatore e lo fai funzionare per bene, quando parte sempre anche spegnendo e riaccendendo, allora monti il finale....con una bella lampadinetta in serie all'alimentazione, il dissipatore e un carico fittizio.
Qui oramai con la programmazione dei PIC non c'è più nulla che c'entri.
Dovrei dividere i messaggio e spostarli in altra discussione, ma non ne ho voglia oggi. :P
Per il prosieguo sarebbe il caso di spostarsi in Radioamatori....
rovistando nei cassettoni...ho trovato il mio vecchio tx 10m canlizato....di 25 anni fa....autocostruito - solid state - e con pcb....
  Quote
  Quote
lo pensavo anche io... infatti volevo chiedere appunto di spezzare e spostare la discussione...
Mannaggia, ma come la devo disegnare stà pcb... non ci riesco proprio :( non so come girarmi con i componenti, e mi ci trovo sempre stretto; mi sono dovuto limitare a 10x5 perchè ho già delle basette di questa misura :/
  Quote
andrebbe bene una di quelle che si trovano sui 5V degli ATX?!
  Quote
foto... foto... pleaseee :D
Ecco come si dovrebbe evolvere l'insieme, ma per predisporre il "tasto" taglio l'alimentazione al finale?!
Modificato: da sx3me
Alllora......il tx lo sto risistemando....poi lo pubblico....non vi aspettate chissà che cosa perchè l'ho fatto circa 25 anni fa e...non è una bellezza....ma funzionava alla grande.
Nel frattempo, onde evitare confusione, ho aperto una nuova discussione qui
