Interfaccia Grafica Saia Pcd3.m5440
Salve a tutti!
vi seguo da tempo ma è la prima discussione che creo nel forum.
Mi trovo tra le mani un PLC della Saia, modello PCD3.M5440, è la prima volta in assoluto che mi cimento con questa marca, ma sono già riuscito ad ottenere dei risultati, seppur semplici...
Monta sopra un 2 moduli per input/output digitali e per adesso sono riuscito a farlo funzionare tramite programma caricato su PLC, utilizzando dei sensori per azionare dei motori.
Ho delle serie difficoltà a comandare il PLC tramite un'interfaccia grafica gestita da PC. Ho provato a creare un banalissimo programma per attivare e disattivare un output del PLC premendo un bottone... utilizzo il software "Saia PG5 web editor 8".
Non riesco a capire come far comunicare il programma con il PLC tramite il cavo USB (il collegamento con il PC è possibile solamente tramite USB).
C'è qualche configurazione particolare che mi sono perso? Qualcuno ha esperienza in questo e può aiutarmi?
Grazie in anticipo,
Matteo
  • 6 months later...
..... E' passato parecchio tempo... ma se hai ancora bisogno posso aiutarti uso saia da parecchi anni... Ciao
