Calcolo Watt
salve a tutti ho bisogno del vostro aiuto per sare con certezza di quale alimentatore ho bisogno per alimentare 10 diodi Led da 100 mw con resistenza per alimentarli a 12v.
Devi verificare sui fogli tecnici dei diodi di quale corrente necessitano. Se non si conosce il valore di corrente si dimensiona a caso.
http://i.stack.imgur.com/zjpiK.png
Questo e' un esempio, utilizzato sulle comuni striscie di Led a 12 V in commercio. Con 100 Ohm si hanno 20 mA a ramo.
Un Led da 100 mW a 3,3 volt circa dovrebbe essere alimentato a 50 mA, quindi con una resistenza da 39 Ohm per ramo.
Con le caratteristiche precise si puo' calcolare meglio la resistenza.
Per metterli tutti in serie occorrono almeno 36 Volt.
Modificato: da patatino666
