Autoradio In Casa
i produttori di batterie consigliano di limitare la corrente di ricarica a 1A
La regola di un decimo della capacità. Resta il fatto che se ti si scarica la batteria della macchina e la riaccendi a spinta l'alternatore gli manda molto di piu di 1A. Comunque per sicurezza nei modelli con tappo é sempre meglio svitarli.
Se si mette a fare un circuito di carica le cose si complicano molto. Io proponevo la soluzione zingara
Modificato: da olometabolo
Una batteria d'automobile è come minimo un 80Ah, quindi 8A di carica son più che tolerabili. In genere alternatori e capacità della batteria sono coordinati, ovvero sia l'alternatore che la batteria sono proporzionati all'uso previsto.
E 7A di corrente non sono un decimo di una batteria da 7,2Ah.
Una batteria da auto, piccola, è almeno da 45Ah, quindi un decimo sono 4,5A. 1A per una batteria da auto sarebbe una corrente omeopatica, mentre qui si parlava di batterie sigillate di capacità minore.
Visto che qui siamo su un forum tecnico, mi farebbe piacere evitare che venissero consigliate "soluzioni zingare" e realizzazioni alla "se accendi e non senti scoppi né vedi fumo, allora tutto funziona". Ho sempre odiato cose del genere; se vuoi fare una cosa, o la fai decentemente o è meglio non farla, specie se può portare facilmente a danneggiamenti delle apparecchiature o c'è una possibilità di lesioni visto che lavoriamo con batterie.
Fermo restando che solo per mantenere le memorie della radio, continuo a vedere inutile l'impiego di una batteria sigillata ricaricabile; se proprio lo si vuole fare, 3 diodi e un resistore per limitare la carica vanno inseriti, le zingarate tipo alimentatore diretto lasciamole perdere.
Le batterie tipo A23 hanno una capacità di 55mAh (con scarica a 6v) un autoradio in standby consuma diciamo 5mA dunque in 2-3 ore la tensione scende sotto i 12v e le memorie si perdono.
Il vantaggio della batteria sigillata é quello di poter funzionare da condensatore nei momenti in cui é richiesta piu energia di quella erogabile dall'alimentatore ( e evitare di rovinarlo).
Se vogliamo fare un circuito ben fatto usare una resistenza per limitare la corrente é da escludere, serve un circuito idoneo, un alimentatore a corrente fissa.
kratosforever
Se non ricordo male ho seguito il consiglio di patatino6666, mentre la pila è una "microstilo" o come si chiama, cioè dalla forma delle stilo, ma più corta.
Sta sera controllo e vi faccio sapere
Visto che sto ultimando il mobiletto di legno che conterrà il tutto, ancora non mi sono cimentato su questi collegamenti, spero di farlo nel w.e. e vi dico come è andata, magari posto anche qualche foto....
grazie
