Inverter Per Cancello Funzionante Senza Tensione Di Rete
ciao,
tempo fa ho letto una discussione (e se non ricordo male ho chiesto anche maggiori informazioni) riguardo all'utilizzo di un inverter in un cancello automatico dando così la possibilita (in qualche caso) al cancello di funzionare anche senza tensione di rete. E' 2 giorni che cerco quella discussione e non riesco a trovarla, mi potete dare qualche info maggiore a riguardo ??
Grazie.
stefano_ ,
i miracoli non li fa nessuno, ma le applicazioni della tecnologia disponibile si.
Ne avevo parlato io, mi riferivo soprattutto ad un oggetto da studiare per essere poi prodotto in serie.
La fonte di energia potrebbe essere una batteria, una cella fotovoltaica, dei supercondensatori, o al limite una fuel cell.
Alcuni accorgimenti potrebbero limitare gli attriti e far aumentare l'autonomia in assenza di rete elettrica.
Il motore sarebbe a bassa tensione.
Mario
ecco ecco....
adesso mi è tutto chiaro....
e comunque perche dici che è un oggetto da studiare in fondo basterebbe una batteria che si ricarica con la tensione di rete ed al momento in cui va via tale tensione subentra la batteria stesso.
NON sono esperto anzi, ne capisco poco o nulla ma non mi sebra molto complicato Sbaglio ??
comunque grazie per il tuo intervento.
ciao
Se pensi di usare una batteria, tanto vale usare un motore in c.c., così non sprechi l'energia per convertire da c.c. a c.a. (inverter).
Tra l'altro ci sono parecchi modelli di apricancello che usano i motori in c.c. ed alcuni prevedono la possibilità di uso di batteria in tampone.
stefano_
tutto sta a vedere cosa vuoi ottenere, che il cancello si apra "una tantum" o che si apra sempre, anche quando c'e' la neve.
Sono due approcci diversi, l'arrabattarsi (qui non ti so aiutare) o studiare un oggetto serio (e qui posso impegnarmi, ma solo se e ' da costruire in quantita').
Mario
no no , non vi preoccupate era solo per curiosità comunque grazie 1000 per il vostro interesse.
Siete mitici !!!!!!!!!!!!!!!!1
Grazie.
