padawan Inserito: 16 marzo 2015 Segnala Inserito: 16 marzo 2015 Vorrei abbassare la tensione di un alimentatore 12v da 30A a 7.2v per caricare una batteria di 36A
MusicIsLife Inserita: 16 marzo 2015 Segnala Inserita: 16 marzo 2015 Intendi dire che la batteria è da 36 Ah di capacità? Che tipo di batteria è? Qual è la sua tensione nominale?
padawan Inserita: 16 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2015 Scusa ho sbagliato è di 3600mA, la tensione è di 7,2v
Darlington Inserita: 16 marzo 2015 Segnala Inserita: 16 marzo 2015 Sono 3,6A, non 36A. Comunque devi limitare la corrente, non abbassare la tensione. Anche se la cosa ideale sarebbe realizzarsi un caricabatterie che si fermi automaticamente a carica terminata, altrimenti le batterie si rovinano.
padawan Inserita: 16 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2015 Da un carica batteria per pc cje ha in uacita 30A con un regolatore di tensione posso creare questo tipo di caricabatteria e come Fermo la carica automaticamente
patatino59 Inserita: 17 marzo 2015 Segnala Inserita: 17 marzo 2015 (modificato) Se hai esperienza di elettronica trovi in rete regolatori, termostati e timer, i tre componenti principali per automatizzare la carica, altrimenti metti un timer a spina sull'alimentatore, collega la batteria con in serie un diodo 4007 e una resistenza da 15 Ohm 10 W tra i 12 V e il positivo della batteria. Imposta il timer a 15 ore, se la batteria e' scarica, ed è tutto. La carica lenta non richiede particolari accorgimenti ed allunga la vita delle batterie. Modificato: 17 marzo 2015 da patatino666
dnmeza Inserita: 17 marzo 2015 Segnala Inserita: 17 marzo 2015 (modificato) Anch'io uso il timer a spina (orologio) ed ogni tanto sento manualmente la temperatura delle batterie, devo dire che riesco a caricare ed a recuperare molte batterie che altri ........ non usano, per scopi diversi. Modificato: 17 marzo 2015 da dnmeza
fede1942 Inserita: 17 marzo 2015 Segnala Inserita: 17 marzo 2015 Per approfondire: http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_nickel_metal_hydride
