Tia Portal V13 Sp1
Inserito: (modificato)
ciao a tutti
da quando ho installato il Service pack 1 di tia portal V13
con una certa frequenza mi esce l'errore dell'immagine allegata.
Qualcuno ha esperienza in merito e sa di cosa può trattarsi?
ho verificato ed il mio pc soddisfa a pieno i requisiti minimi per
l'installazione di Tia Portal.
un grazie anticipato per l'aiuto che vorrete darmi
un saluto
Valvolinapost-21586-0-78211900-1426533341_thumb.p
Modificato: da valvolina
Come sempre i programmi della siemens diventano sempre più pesanti (e a prestazioni fanno sempre più ca***e) io ho notato l'uso di centinaia mb di ram in più con il service pack, controlla ci stà che tu abbia la ram piena!
ciao,
ho già verificato : c'è un utilizzo di circa 4 gb su 12 gb totali del pc
con un utilizzo di cpu al 20 %
su consiglio di Siemens poi ho disinstallato e reinstallato Tia portal ma non è cambiato nulla
un saluto
Valvolina
  • 1 month later...
ciao,
dopo qualche tempo finalmente con l'aiuto di Siemens (customer support),
anche se ci hanno messo un pochino, penso di aver risolto il problema con Tia Portal v13 sp1.
Per conoscenza metto la soluzione, magari potrà servire ad altri:
Siemens ha scritto
Our development is trying to change this with the next update.
For now please check the following registry key:
o <HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows> "GDIProcessHandleQuota"= dword:00000a96 è Dec: 2710!!
o Value should be 0x00002710 => 10000
Could you check this and change it?
Is the behaviour better afterwards?
If you have further questions don't hesitate to contact me again.
ho fatto quanto Siemens mi ha detto e nel mio caso e di due mie colleghi, la modifica dai primi test
sembra essere risolutiva.
Per quanto riguarda la soluzione ribadisco che nel mio caso ha funzionato,
non so dire se potrà andare bene per altri che hanno eventualmente riscontrato il mio medesimo problema.
Ho ritenuto interessante pubblicarla.
un saluto a tutti
Valvolina
Soluzione più utile del service pack stesso che mi sta portando solo rogne!! Grazie Mille!
Sarebbe opportuno capire cos'è che va a modificare il valore di quella chiave, dato che 10000 è il default in windows 7...
Modificato: da pomat
ciao,
non saprei dire, quello che so è che sia io che i miei colleghi abbiamo grosso modo i medesimi software installati.
Programmiamo diversi plc e diversi pannelli operatore, non che qualche scada.
Risalire a quale sia il colpevole la vedo dura.
Magari la prossima volta che formatto ne tengo conto e faccio qualche verifica spot.
un saluto
Valvolina
Buon giorno Ragazzi, sapete per caso dove posso trovare il cr**k per Step V13 e Tia Portal V13? l'ultimo EKB che ho è del 09/11/2014 ma sembra non funzionare. Ora riaprendo un vecchio progetto che ho fatto mi dà errore licenza, non posso attivare nealche la versione trial.
Sul forum certe richieste non sono ammesse E' una richiesta illegale!
Modificato: da Livio Orsini
Ospite
