bernardg Inserito: 16 marzo 2015 Segnala Share Inserito: 16 marzo 2015 Salve ragazzi, premetto che la centrale in oggetto è attualmente sprovvista di batteria. Il morsetto +SA (comando sirena autoalimentata) in quiete dovrebbe risultare positivo, e scendere a zero in caso di allarme. Verificando con un tester la tensione tra +SA e (-), risulta sempre 0 Volt. Trovo la cosa abbastanza strana: l'unica spiegazione che mi è venuta in mente è quella per cui la centrale essendo sprovvista di batteria (peraltro segnalato dopo il check centrale in fase di avvio) non abiliti mai il +SA per evitare che in caso di mancanza di rete 220V la sirena inizi a suonare... Qualcuno può aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 17 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2015 1- Controlla se il fusibile f7 è sano. 2- .Se il fusibile è sano, allora l'uscita relè risulta attivata da anomalie di sistema (tamper, antimask etc) In condizioni normali sull'uscita +SA è presente il positivo che tiene la sirena spenta e in carica. ps. se tutto è a posto e trovi 0V tra massa e SA dovrai avere +12V tra massa e +S Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardg Inserita: 17 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 17 marzo 2015 Innanzitutto grazie Mario per la risposta. Comunque il fusibile F7 è sano. L'unica anomalia che viene riscontrata è la mancanza di batteria centrale, altrimenti nessun tamper, antimask, etc... Ho fatto una ulteriore indagine ed i risultati sono i seguenti: con la centrale in ON in stato di quiete sia l'uscita +SA che l'uscita +S sono a 0V; facendo attivare un allarme l'uscita +SA rimane a 0V mentre l'uscita +S va immediatamente a +13,4V circa; la +S torna a 0V non appena scatta il relè centrale. Sinceramente non riesco a trovare una causa se non la mancanza di batteria centrale... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 18 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2015 Strano, perché +SA e +S fanno parte dello stesso relè. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 18 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2015 (modificato) D'altra parte se l'uscita relè è monostabile, è impossibile che +SA rimanga permanentemente a 0V. Deve esserci un problema nel relé o nel fusibile o nel morsetto. Modificato: 18 marzo 2015 da Panter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardg Inserita: 18 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 18 marzo 2015 Devo ricontrollare, però a me sembra tutto ok...del resto la centrale è nuova... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 18 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2015 (modificato) Intanto comincia a controllare se l'uscita relè è impostata come monostabile (a tempo) e imposta il tempo a 1 minuto provvisoriamente (sia in parametri centrale e parametri satelliti se ne hai)) e guarda se allo scadere del tempo hai su +SA i 13V.e su +S 0V. Poi collega la batteria almeno il sistema è completo. Modificato: 18 marzo 2015 da Panter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardg Inserita: 18 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 18 marzo 2015 L'uscita relè l'avevo già impostata nella sezione "tempi" a 30sec (non ho satelliti, solo satelliti virtuali su seriale...). In presenza di un allarme il relè centrale si sente scattare esattamente dopo 30sec, ma purtroppo l'uscita +SA rimane a 0V, come detto prima, mentre la +S va a +13.4V nei primi 29sec per poi tornare a 0V quando scatta il relè centrale. La batteria devo comprarla per questo non l'ho ancora collegata...ora ne prendo una ricaricabile 12V 17Ah: hai qualche consiglio da darmi in merito? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 18 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2015 Il relè è a sicurezza positiva e si diseccita quando va in allarme per poi rieccitarsi al termine dei 30s. Quindi su +S hai i 13V in grado di attivare la sirena interna e 0V su +SA, e al termine dei 30s +S va a 0V e +SA a 13V. E' chiaro che se +SA non funziona in questo modo, c'è un guasto o qualcosa che non attiva l'uscita +SA.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardg Inserita: 18 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 18 marzo 2015 Infatti +S da quanto mi confermi anche tu dovrebbe funzionare correttamente, mentre la +SA no. Forse la centrale è così intelligente che in assenza di batteria disabilita sempre +SA per evitare problemi in mancanza di rete 220V, mentre fa funzionare normalmente la sirena interna comandata dall'uscita +S poichè non essendo autoalimentata non suonerebbe mai in mancanza di 220V. Se questo ragionamento è corretto la centrale esige necessariamente l'installazione di una batteria per funzionare correttamente; ovviamente la batteria è necessaria prima di tutto per garantire il funzionamento in ogni caso ... Adesso compro le batterie per centrale e sirena e poi vediamo cosa cambia...io spero di risolvere! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 19 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2015 Speriamo, d'altra parte non ho mai pensato a fare queste misurazioni in mancanza di batteria e sirena autoalimentata, però non mi sembra tanto "intelligente" questo modo di funzionare, e d'altronde non ci sono indicazioni di questo modo di funzionamento. Intanto il miglior modo è fae come hai detto. Se persiste il problema, ti conviene porre il problema ad Avs per telefono o mail.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_212894 Inserita: 19 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2015 Forse la sirena suona con l'alimentazione della centrale, e non esclusivamente con la sua batteria tampone, ed abbiamo uno spunto di partenza che non viene supportato dalla batteria mancante della centrale? Quindi va " in protezione" . Può essere ? spero di essermi spiegato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardg Inserita: 19 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 marzo 2015 No, non è così. Ho già provato a far suonare manualmente la sirena alimentandola con Vpot da centrale; dando e togliendo il positivo a mano con un filo volante la sirena inizia a suonare senza problemi. E' l'uscita +SA della centrale che non funziona correttamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernardg Inserita: 1 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2015 Ho montato la batteria in centrale da 7ah; ora in centrale non ho più errori ma il risultato non cambia. Non so che fare...ora proverò a contattare AVS, forse la centrale ha il relè che non funziona correttamente a livello hardware... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 2 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2015 Non vorrei ripetermi, ma dato che l'uscita +SA è monostabile (e questo lo si può evincere dal comportamento regolare di +S), deve commutare automaticamente il contatto che lo riguarda e se non succede la causa deve risiedere nel contatto del relè (magari "incollato" per cause indirette) oppure da una pista interrotta o una saldatura fredda sul morsetto, etc. Per un tecnico elettronico è facile stabilire la causa ma non è consigliabile, per questioni di garanzia, metter mano al circuito a meno che il difetto non sia visibile ad occhio. Sì, senti l'assistenza tecnica di Avs. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco666 Inserita: 11 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2015 Ciao Mario e bernardg, mi accodo a questa discussione per una piccola info: Se dovessi optare per una centrale 640, con tastiera a600 plus, qualche out spider, qualche dt e diversi contatti per finestre e qualche volumetrico interno sempre avs, basterebbe usare una sola matassa con 4 fili e collegare tutto con lo stesso tipo di cavo giusto? O non è così? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
