Perdita Segnale Rai Con Mysky Hd
Ciao a tutti ho un problema in un impianto sat con multiswitch 12 uscite.
Collegando il cavo sat2 del mysky hd alla prese previste (due singole calate dal multiswitch) perdo Buona parte di segnale sulle frequenze rai mentre se lascio collegato solo il sat1 nessun problema. Cosa potrebbe essere? ?
Vi ringrazio anticipatamente
Verifica l'impostazione del tipo di impianto sul decoder (Singolo, 1 LNB),spegni e riaccendi l' alimentazione LNB, prova ad invertire i due ingressi e fai la diagnosi sul segnale.
Se ci sono differenze di segnale su un cavo il problema e' dell'impianto. Se, invertendo i cavi, il segnale di un ingresso e' sempre piu basso il problema e' di decoder.
Se anche aggiornando il firmware e riavviando il decoder il problema persiste posso pensare che sia guasto.
Ma il problema c è solo sé attacco il secondo cavo sul mysky.
se attacco solo un cavo al mysky o un normale tivusat nessun problema
I segnali misurati con lo strumento sono uguali.....
E' evidente un difetto dello splitter interno al MySky, che dovrebbe essere inserito solo in modalita' SCR.
Hai fatto le verifiche indicate e l'aggiornamento firmware ?
