Set E Clr S7300
Operational Amplifier
Sto effettuando dei test con SET e CLR ed ho scritto il seguente codice all'interno di una FC :
VAR IN : SP = REAL
PV = REAL
GAIN = REAL
TEMPO_CAMPIONAMENTO = S5#TIME
TIMER_CAMPIONAMENTO = TIMER
VAR OUT : OUT = REAL
BEGIN
L #TEMPO_CAMPIONAMENTO
SET
SE #TIMER_CAMPIONAMENTO
UN #TIMER_CAMPIONAMENTO
BEB
L #SP
L #PV
-R
L #GAIN
*R
T #OUT
CLR
In poche parole vorrei effettuare questa operazione ogni volta che interviene il timer.....vedo il timer che si setta e resetta con impostazione dell' S5#time
ma le operazioni non sono corrette......
Il timer conta solo quando vede il fronte del RLC.
Grazie per aver risposto.....si è proprio quello che intendevo fare e quello lo fa, se provi a copiare il codice e creare l'FC vedrai che se metti una variabile di un DB sull' uscita OUT
continuerà a cambiare valore in funzione del tempo che imposti con il parametro S5#time mentre se utilizzo un merker NO.
Ho risolto così:
AUF "PROVA" ---> DB1
CALL "PROVA FC"
SP :=1.900000e+002 //"DATI PRODUZIONE".D_152
PV :=5.000000e+000 //"MD54" //"DB DATI PIANO FORNO".VELOCITA_CATENA
GAIN :=3.000000e+000
TIMER_CAMPIONAMENTO:="T70"
TEMPO_CAMPIONAMENTO:=S5T#1S
OUT :=DBD0 <---- se quì scrivo DB1.DBD0 da problemi
Ciao, anche se non era quello il problema, comunque se ti piace puoi semplificare:
BEGIN
BEB
L   #SP
L   #PV
-R
L   #GAIN
*R
T   #OUT
END_FUNCTION
Grazie per il suggerimento pomat...... :thumb_yello:
set e clr sono due istruzioni che permettono di agire sul risultato logico combinatorio (RLC) che viene alcolato in base al flusso di istruzioni che la cpu sta eseguento .In pratica quando fai una logica , semplice , con due operandi in and , se li hai tutti e due veri allora RLC=1
Se RLC =1 puoi attivare timer , bobine ect .
Se espliciti direttamente SET vuol dire che vuoi impostare l'RLC a prescindere dalle logiche che vengono prima , e' una forzatura come usare il true .La CLR invece imposta a zero l'RLC .
Stai attento ad usare queste istruzioni .....e' meglio che da qualche parte usi una volta sola il SET per settare un bit sempre a true e poi usi quello
