bomb21 Inserito: 17 marzo 2015 Segnala Inserito: 17 marzo 2015 Salve gente avrei bisogno di un consiglio per un aggiornamento di un impianto di riscaldamento. A breve devo ristrutturare e dato che cambio pavimento ho la possibilità di posare tubi di 12 per sostituire in 2 stanze i classici termosifoni con altrettanti convettori ovviamente comandati dalla caldaia esistente, Vorrei usare questi convettori anche per la climatizzazione domanda : che componenti uso ??
Frigorista Carpi Inserita: 17 marzo 2015 Segnala Inserita: 17 marzo 2015 (modificato) Devi mettere un ventilconvettore con due batterie di scambio, una per la calda e una per la fredda. Questo se utilizzi due generatori separati, quindi devi portare 4 tubi + lo scarico per la condensa. Se invece hai un unico generatore per la produzione di caldo e freddo basta una singola batteria, quindi 2 tubi + lo scarico. Modificato: 17 marzo 2015 da Frigorista Carpi
click0 Inserita: 17 marzo 2015 Segnala Inserita: 17 marzo 2015 tubi del 12 per dei ventilconvettori sono piccoli andrebbe verificata la portata nominale dell'apparecchio a freddo, poi con quel dato, si sceglie il diametro più appropiato
bomb21 Inserita: 18 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2015 Per frigorista carpi : ho una caldaia junkers per il caldo Impianto nuovo per il freddo Per click 0 parli dimensione per impianto di raffreddamento ?
Frigorista Carpi Inserita: 18 marzo 2015 Segnala Inserita: 18 marzo 2015 Per il freddo hai un chiller aria-acqua? Per le tubazioni opterei per un 14mm meglio ancora un 16 (almeno per la batteria di raffreddamento)
Erikle Inserita: 18 marzo 2015 Segnala Inserita: 18 marzo 2015 si può anche commutare di volta in volta cioè per la stagione invernale o estiva la circolazione di acqua nel chiller o nella caldaia senza usare ventilconvettori a 4 tubi che si usano tipicamente quando servono contemporaneamente sia riscaldamento in certi locali e raffreddamento in altri cosa che normalmente non avviene in ambito domestico oppure può servire per deumidificare durante la stagione invernale senza raffreddare i locali ma anche questa è una esigenza non comune in ambito domestico
Frigorista Carpi Inserita: 19 marzo 2015 Segnala Inserita: 19 marzo 2015 Erikle mi sembra di aver capito che metterebbe solamente 2 ventil, il resto sono termosifoni.... con la commutazione dovrebbe sempre ricordarsi di chiudere i termosifoni altrimenti bagna tutto con la condensa.... E poi se possibile non andrei a toccare l'acqua del riscaldamento, metti che i tubi non siano bene isolati (accade spesso) gli si bagnano tutti i muri. Secondo me il 4 tubi e la scelta migliore.....
Erikle Inserita: 19 marzo 2015 Segnala Inserita: 19 marzo 2015 se è così la tua soluzione è la migliore io come capita spesso leggo distrattamente
click0 Inserita: 19 marzo 2015 Segnala Inserita: 19 marzo 2015 con la commutazione dovrebbe sempre ricordarsi di chiudere i termosifoni altrimenti bagna tutto con la condensa Basta non mischiare termosifoni e fancoil Si crea un piccolo collettore per i soli fancoil, con una valvola si inserisce il caldo, con una il freddo (o con una deviatrice) I termosifoni invece faranno capo a un secondo collettore che resta permanentemente "sotto caldaia" Se poi uno non cura gli isolamenti su degli apparecchi da raffrescamento... come quello che si dimentica gli scarichi condensa Anl 020 è privo di pompa quindi in fase si "progetto" ricordarsi di considerare tutte le "sicurezze" del caso (filtro, vaso espansione, serbatoio inerziale) Creare un impianto di raffrescamento per due soli fancoil ha economicamente poco senso, costa molto meno installare due split
bomb21 Inserita: 22 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2015 l'esigenza è quella di sostituire in 2 ambienti i classici radiatori in alluminio perchè mal posizionati (quindi poco calore) CON 2 CONVETTORI da usare oltre alla stagione fredda per il riscaldamento , anche in estate per il condizionamento evitando in questo modo di mettere condiionatore
