Immergas Zeus Iono Ventilatore Intermittente, Fiamma Non Parte
salve, ho una caldaia Zeus iono Immergas, da un pò non parte la fiamma : i sintomi sono questi:
il ventilatore parte e dopo un secondo si spegne, il relè del pressostato và anchesso a intermittenza. Non và in blocco entra in questo ciclo di accendi spegni ventilatore e non cambia.
tenendola spenta per qualche ora riprende a funzioanare ma allo spegnimento della fiamma l'anomalia ritorna
variando la regolazione del pressostato (vite bianca su di esso) cambia la frequenza dell'intermittenza ma non si risolve.
ho provato a mettere un tester sui contatti del pressostato e soffiare sul tubo: effettivamente la deviazione del circuito avviene.
Si spegne in concomitanza dell'accensione della fiamma, o qualche istante dopo?
si spegne dopo un po la partenza del ventilatore.
comunque: Problema RISOLTO !
Ho letto molti post con lo stesso problema e in quasi tutti si parlava di scheda elettronica.
aperta la Brahma cm32 ho trovato una saldatura fredda sul relè 48Volt che comanda l'accensione. l'ho rifatta con il saldatore. rimontato è ripartita alla perfezione ! il pressostato era ok (come dimostrava il tester).
