80 Metri Cavo Interramento Per Parabola
del_user_ numero 205833
Buonasera,
l'impianto che ho bisogno di realizzare prevede 80 metri di cavo posato in parte su canalina interrata. Penso ad un 6,8 mm messi & paoloni A++, attenuazione 25 DB/100 mt.
Il puntamento della parabola è da fare su hotbird. Vado di parabola 100 mm? Uso LNB standard ed eventualmente aggiungo un amplificatore da 18 db a metà strada? Grazie
più che della parabola mi preoccuperei del cavo stesso... se non ne prevedi di specifico per interramento mi sa che non avrai una grande resa, specie su medio/lungo termine
pensare alla fibra ? togli tutti i problemi.... lo so che cosa e costano i converter però......
Se il problema e solo 80 metri di cavo
e semplicissimo e come detto sopra basta usare un cavo per posa interrata e tutto si risolve
però antonio sono 80 metri..... aggiungi il costo di una parabola leggermente più grande per partire meglio con il segnale..... era un consiglio too expensive il mio :smile:
Scusate il cavo che avevo citato è già da interramento. Intsat elite 110.
temo che passare da un cavo con attenuazione 25db/100 mt ad uno 20 o 15 sia doloroso, o no?
Ma il cavo lo hai già posato?
Comunque io eviterei di interrompere un cavo interrato ,adatto alla sua posa, per interporre un ampli di linea.
Con il CO 165 o il CO 220 non serve nemmeno l'amplificatore.
da cosa lo deduci ???
il CO220 perde 15db su 100m a 2300MHz...
Modificato: da sx3me
forse saro' un po ceco ...ma dove e scritto ...
Scorri la pagina in basso, anche io non lo vedevo.
In 80 metri col cavo paoloni perderei 20 db e da 75 in partenza arriverei a 55, corretto? La parabola diametro 100, se serve, costa 20 euro in più, il cavo con perdita 15 db/100 mt non penso costi cento euro. Con un eventuale amplificatore (protetto) in mezzo miglioro senza controindicazioni o innalzo anche il disturbo?
il problema dei db è anche relativo... il problema è che sotto retta ci vuole il cavo adatto; poi figurati se lo spezzi per metterci l'amplificatore <_<
perdita dei db del cavo + rischio rosicchiamenti cavo interrato + eventuale rumore introdotto dall'ampli + impossibilità di mettere ampli a metà strada = risultato finale in termini di segnale rumore e segnale vero e proprio
non vuoi proprio prendere i n considerazione la fibra vero ? scusate se insito...
Ribadisco che il cavo che userei è specifico per interramento: questo http://www.barbutosrl.com/img/p/4/5/1/451-thickbox_default.jpg oppure questo http://www.cavel.it/it/component/cavel/schedacavo/IT/1/07/17-73FC o anche quello della bieffe consigliatomi se lo trovo. L'amplificatore potrei anche metterlo in una scatola dentro ad un pozzetto, ma a quanto sembra migliorerebbe il segnale, ma anche il disturbo.
Circa la fibra, quanto costerebbe cavo e convertitore e ammenicoli vari?
Modificato: da Elicicola Bogolandia
devi fare passare solo sat o anche DT ? la fibra non costa, costano i convertitori....
ma potresti partire direttamente dall'occhio della parabola in fibra, in maniera da partire bene, senza rumori aggiunti
molti costruttori , televes, fracarro gli svizzeri , propongono fbre gia intestate da 5..10..20..100 metri
ma secondo me, oltre al discorso prezzo , guarderei il lato pratico... amplificatore di linea in pozzetto.. non ha prezzo, ha sol grane future
Modificato: da luigi69
veramente è la prima volta che lo dici... e dunque non vedo il problema, a parte quello dei topastri cha mangiano il cavo... da 15 a 20 db non c'è poi un abisso
per il resto se vuoi stare tranquillo usa almeno una 100, o 110, o una penta anche da 85, ed un buon LNB; ed assolutamente non spezzare il cavo per mettere amplificatori o altro!
Io metterei il cavo anche con la fibra devi avere una tensione di alimentazione in partenza e in arrivo quindi non sempre hai la possibilita di avere la rete elettrica vicino all'antenna
Inviato 18 marzo 2015 - 20:55
giusto per precisazione, ad ogni modo no problem, il thread comincia ad esser lungo ed i vs consigli son molti. La fibra l'ho comunque, purtroppo scartata, visti i 300 euro che mi sembra di capire servano per un convertitore. Grazie degli interventi.
Le penta non hanno lo stesso guadagno delle tonde? Non è solo una questione estetica?
no, dovrebbe rendere di più a parità di diametro, da quello che so la 85 dovrebbe essere equivalente di una 110 "normale"
oltre al fatto che è fatta anche in maniera più robusta!
