Baxi Luna Confort 310F1 Errore 01
salve, ho un problema con la suddetta caldaia, ogni tanto specialmente con il brutto tempo o la troppa umidità, mi va in blocco con errore 01, cioè blocco per la mancata accensione. guasto che mi ricapitato ieri, aperto il pannello vedo che la caldaia parte regolarmente per un paio di secondi, poi all'improvviso si spegne, ho notato che anche con la fiamma accesa l'elettrodo di accensione emette scintille, per cui ho ipotizzato che la scheda non ha il consenso di fiamma accesa da parte del sensore , aperto la camera di combustione controllo gli elettrodi, li pulisco e li inverto, faccio la prova di accensione ma il risultato on cambia, a questo punto ipotizzo per la scheda, visto che si era fatto buio, e il brutto tempo la lascio per controllare la scheda oggi, ma ieri sera sul tardi finito il mal tempo, rifaccio la prova e la caldaia rifunziona di nuovo, e tuttora funziona tranquillamente senza nessun problema, a questo punto prima di sostituire la scheda non vorrei che il problema sia da tutt'altra parte!, che fare?.
la caldaia e messa fuori sotto il balcone esposta ad est, che in sicilia dalla parte ionica vuol dire esposta al maltempo di levante, la caldaia a 6 anni e solo quest'anno e iniziato il suddetto problema, prima a parte altri problemi tutto ok , manutenzione ok.
Controlla che non si bagni il cavo dell'elettrodo di rilevazione fiamma.
dai anche una controllatina alla corrente in ingresso caldaia
fase neutro e terra neutro
cavo controllato , però potrebbe essere che con l'umidità essendo rivestito di fibra potrebbe andare in dispersione, vedrò di cambiarlo al più presto!
riguardo alla fase neutro ieri sera per dubbi l'avevo invertita ma non ho ottenuto risultato, quindi l'ho rimessa com'era.
riguardo al cavo devo rispettare il tipo?
grazie per le celere risposte.
Prova a rivestirlo con un tubetto di silicone.
ci proverò anzi userò l'agglomerante e aspetterò che ci sia un'altra giornata come ieri.....
non intendevo dire di invertire fase e neutro , ma di controllare la tensione che c'è tra fase e neutro e tra neutro e terra
scusa non avevo capito, riguardo la tensione fra fase e neutro erano 215V tra il neutro e terra domani controllo.
l'altro ieri mattina a causa del maltempo che c'è stato durante la notte la caldaia ha ripresentato il difetto, riapro la caldaia e controllo il cavo dell'elettrodo e sembra leggermente umido, prontamente prendo un phon e inizio a riscaldare il cavetto neanche due secondi di aria calda e la caldaia riparte regolarmente, e fino ad oggi nessun difetto, stamattina ho rivestito il cavo con l'agglomerante e vediamo che succede con il prossimo maltempo.
Ma ci piove sopra? Questa caldaia non é da esterno,deve essere coperta.
però se ha l'elettrodo umido significa che prende acqua dal tubo di scarico o aspirazione.
com'è lo scarico? un tubo solo o 2? in che posizione è messo?
allora la caldaia so che è da esterno perché e a camera stagna, e messa sotto il balcone esposta ad est, quando piove con forte vento si inumidisce solo l'esterno, l'acqua diretta non gli arriva, difatti la caldaia funziona perfettamente, solo quando ce stata una nottata di pioggia da est, ultimamente a iniziato ad avere questo difetto mentre prima era tutto a posto, se smonto il cover frontale la caldaia all'interno è perfettamente asciutta, non ha segni di ossidazioni per condensa o umidità, o controllato anche la scheda, asciutta senza segni di umidità.
riguardo allo scarico a solamente la curva a 90° gradi e 50cm di tubo piegato leggermente verso il basso e niente di più.
stanotte e domani dovrebbe piovere come nei giorni scorsi vediamo che succede vi terrò informati.
dimenticavo avevo cercato il cavo per sostituirlo, ma il negoziante ne aveva uno con gli spinotti diversi, e per evitare modifiche non l'ho preso.
prova a girare il tubo in un altra angolazione in modo che non prenda pioggia a vento
  • 8 months later...
Buongiorno, anche la mia caldaia va in errore E03 . Non parte la fiamma.
apparte il fatto che è una discussione vecchia....
apparte che si parlava di blocco 01 e non 03......
mi sembra che 03 sia pressostato fumi ecc, quindi pulisci e controlla ventola, venturi aspirazione
