lambrusco Inserito: 18 marzo 2015 Segnala Inserito: 18 marzo 2015 riesumo questa discussione perchè ho un problema simile. devo controllare una valvola motorizzata 24V che riceve ingresso da 0 a 10 v. essa serve per la regolazione di temperatura dell'acqua di una piscina. il sistema ha solo una sonda di temperatura NTC 20kOhm. il set point della temperatura è costante a circa 33 gradi. Fino ad oggi il mestiere era svolto da una scheda honeywell CRR2 che ora sbarella. Quale è la soluzione più economica per sostituire la scheda? mi potreste indicare se c'è qualche controllo già pronto per l'installazione o se comunque vanno programmati. Scusate ma sono un profano della programmazione PLC Grazie.
Lucky67 Inserita: 18 marzo 2015 Segnala Inserita: 18 marzo 2015 Concordo con il modus operandi di walterworld. In fase di debugging poi, avere un solo blocco che gestisce tutto n volte rischia veramente di essere una roba da mal di testa colossale!!! Se devi fare solo questo non vedo perchè devi scomodare un plc: prendi un bel regolatore (ce ne sono migliaia tipo gefran, ascon, omron e chi più ne ha più ne metta) con uscita 0 10 V. In genere sono con ingresso programmabile e quindi dovrebbe esserci anche NTC. Hanno degli ottimi autotuning già belli e fatti e non devi inventarti nulla... Poi se invece vuoi complicarti la vita allora..
Giuseppe Signorella Inserita: 18 marzo 2015 Segnala Inserita: 18 marzo 2015 Ciao Lambrusco. Come da regolamento, che ti invito a rileggere, è proibito accodarsi a discussioni esistenti, anche se la tematica trattata è la medesima, oltretutto se la discusssione al quale ti sei accodato è molto vetusta. Prosegui qui la tua discussione. Ciao
lambrusco Inserita: 18 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2015 mi scuso giuseppe e ringrazio Lucky per la risposta. Ci sono negozi on line che vendono i regolatori pronti da montare per farmi un'idea del prezzo? ho provato a cercare mo non ci sono riuscito.
Lucky67 Inserita: 18 marzo 2015 Segnala Inserita: 18 marzo 2015 http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/Lucky/Documenti/Downloads/741dd5bb-d916-41b3-b1c5-b8a3250e192b_DTS_600_1209_ITA.pdf ad esempio...
Lucky67 Inserita: 18 marzo 2015 Segnala Inserita: 18 marzo 2015 si mi sa che ho sbagliato io...comunque GEFRAN serie 600 con la configurazione uscita continua 0-10 V. Non so se troverai i prezzi in rete ma se chiedi a gefran ti diranno un referente per la tua zona.
lambrusco Inserita: 19 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2015 Chiesto preventivo a gefran. Intanto un fornitore Honeywell mi ha preventivato 600 e passa più iva. Spero di cavarmela con meno
Lucky67 Inserita: 20 marzo 2015 Segnala Inserita: 20 marzo 2015 Dipende dalle scontistiche che ti verranno applicate ma ad occhio dovrebbe venirti una cifra sensibilmente inferiore
robyelara Inserita: 20 marzo 2015 Segnala Inserita: 20 marzo 2015 Prova con Pixsys regolatori, spendi 1/3 Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone7,2
lambrusco Inserita: 21 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2015 Ok roby grazie. Lunedi provo a informarmi ma devo ottenere il pezzo alla svelta per ripristinare il funzionamento automatico
