Lavatrice Ariston Hotpoint Mod Wml 702 It Non Si Avvia Non Carica L'acqua
Inserito: (modificato)
salve a tutti ho una lavatrice Ariston hotpoint mod wml 702 che lamenta di un problema ovvero si accende regolarmente fa selezionare qualsiasi programma di lavaggio e premendo il tasto avvio cambia colore da verde a giallo bloccando anche l'oblò con una sequenza di click click segnalando la icona del lucchetto, ma la lavatrice non carica l'acqua e resta li ferma senza dare altri segni, non presentano lampeggi strani nEI 4 pulsanti grandi che indicano errori particolari. Ho fatto un po di prove inserendo la 220v diretta tra cui la pompa carico acqua e motore e funzionano regolarmente, dunque il problema e nella scheda come ha detto il precedente tecnico in passato il tecnico ha provato a ripararla ma senza successo dichiarando al cliente che il problema sta nella scheda madre costo riparazione 140 euro per la scheda più 40 di lavoro. smontandola ho notato che il tecnico ha tagliato i 3 fili del
pressostato per fare chissà quale prova per poi isolarli con il nastro, io attentamente ho controllato con il tester in continuità per vedere se ci sono interruzioni e sono ok, non ci sono neanche inversioni di fili dato che i 3 pin del componente indicano +5V, negativo, OUT
vi ho postato alcune foto tra cui la scheda che monta.
Qualcuno ha avuto un problema simile al mio? come posso procedere per riparare questa scheda?
Modificato: da alexcanadair
Del_User_149266
Quella che ai postato è la scheda inverter per il motore, non la scheda madre, sul frontalino.
gia è vero :lol: comunque aggiorno il problema: la lavatrice parte ma non scarica l'acqua e non gira la centrifuga velocemente come dovrebbe, non esegue un programma nel modo corretto, ho gia controllato la pompa scarico e funziona con la 220V e tutti i relativi componenti funzionano egregiamente compreso il motore
ecco le foto della scheda
da dove posso cominciare a controllare?
Del_User_149266
Se nella prima scheda che ai postato ( perchè non vedo bene e non vedo la parte sotto ) e in quella della seconda foto, non vedi qualche cosa di anomalo con una lente ecc, è possibile che si sia sprogrammata, senza diventarci matto...... puoi andare all'assistenza e provare a riprogrammare, poi saranno loro a dirti se è da farsi o meno, o se non è quello il problema.
no non vedo nulla di bruciato o saltato, ma per programmarla posso recarmi solo con le schede o devo portare la lavatrice intera?
Ciao, ti rispondo io. Basta andare con la prima scheda che hai postato. Porta anche i numeri che sono scritti sul codice a barre attaccato alla lavatrice.
allora avviando il programma di lavaggio noto che la centrifuga va avvolte veloce per poi rallentare troppo, non scarica l'acqua e si ferma per un po di minuti per poi lampeggiare le spie: super lavaggio, stira facile, risparmia tempo, partenza ritardata e il tasto pausa avvio. che errore indica? problema della scheda del frontalino o della scheda in basso a destra?
Del_User_149266
Devi dire partendo dal basso i numeri ad Es: 1-4-5, no cosa ce scritto sulla serigrafia del frontalino. Ma riesci a scrivere una cosa definitiva ? ogni messaggio scrivi altre cose, come fanno le persone a darti una risposta ?
Modificato: da cesarini
allora il problema e che non fa un programma corretto e va in blocco la lavatrice lampeggiando 1.2.3.4 più il tasto avvio pausa rimane acqua nel cestello e non la scarica
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9301I
caso risolto riparata la scheda.
Quindi cosa hai fatto o cosa hai cambiato? Facci partecipi del tuo lavoro. :thumb_yello:
  • 3 years later...
il 23/3/2015 at 13:40 , alexcanadair scrisse:
buongiorno! sto avendo lo stesso problema ma non capisco cosa ce di rotto sulla scheda, hai postato che lo hai messo sulla APP di PLC ma non so cosa sia. grazie mi puoi aiutare?
Stefano Dalmo
Scusa  , ma a parte che il regolamento vieta di accodarsi  ad altre discussioni ,
Questa è del 2015 !
 Apri sempre una nuova discussione  , citando marca modello e  problema   .
Questa la chiudo qui .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
