Problemi Su Controllore Umidità-Temperatura Su Cella Frigo
Salve! Su una cella frigo è montato un controllore di temperatura e umidità.
Il fatto è che il controllore permetteva la registrazione dei parametri di umidità e temperatura nel tempo.
Allo stato attuale, il controllore pur permettendo l'impostazione dei parametri suddetti tanto che la cella frigo funziona perfettamente, non ne permette la loro registrazione nel tempo come faceva prima.
Il costruttore dice che l'utilizzatore della cella frigo non ha correttamente eseguito la procedura di spegnimento della macchina, cioè, secondo lui, la macchina è stata spenta non col pulsante di spegnimento ma togliendo direttamente l'alimentazione con l'interruttore che alimenta la linea e qualcosa si è rotto sulla scheda.
Voi che ne pensate?
Potrebbe essere, che marca e modello è il controllore , foto? sei in grado di fare dei controlli sulla scheda?, bye
Il controllore è HTNX seasoner dell'alfaelettronica.....è integrato sulla cella frigo. Il problema è che per fare controlli sulla scheda si rischia di perdere le parametrizzazioni della cella.
E poi che tipo di controlli si dovrebbero fare sulla scheda?
I parametri impostati non si perdono perché si dovrebbero perdere se nessuno entra in programmazione o modifica, poi i controlli sono controlli visivi se ci sono componenti guasti e controlli elettrici con tester su tutti i componenti ove è possibile farlo, poi un controllo di tensione nei punti di alimentazione e così via, solo se si è in grado di farlo, poi può essere che la diagnostica dia il o i guasti, bye
ok grazie per la risposta......tra voi c'è qualcuno a BARI che potrebbe controllare la scheda?
