Trasformare motorino 50cc - in generatore
ciao, sono nuovo.
non sono pratico di motori,
ma volevo chiederti dove potrei
cercare o in che forum rivolgermi
se devo "trasformare" un motorino
pegeout da 50cc in un generatore di corrente..
sapresti aiutarmi?
grazie,
marco g.
il mio primo generatore lo ho costruito cosi' motorino 50 cc con modifica carburatore da 19 ( originario 14 ) e dinamo-motorino avviamento della vecchia APe con regolatore di tensione separato
apprezzo la tua buona volontà nel volere costruire.....
tieni pero' in considerazione una cosa non da poco : la bassa potenza del motorino 50 cc......se lo accoppiassi ad un generatore a 230 volt......otterresti pochi Watt e non devi trascurare il fatto che manca il regolatore tachimetrico......cioe' se sei sul motorino e vedi una salita acceleri tu......se carichi il tuo generatore non lo accelera nessuno.....se lo acceleri tu a mano...tolto il carico lui scappa in velocita'
Se ti interessa avere 14 v cc circa, ti posso inviare lo schema su come modificare un alternatore automobilistico per ottenere più 100 w senza grossi problemi.
Tale realizzazione l' ho eseguita per un pescatore, con un motore di un Ciao Piaggio, per accendere una lampara.
Ovviamente la tensione in questione varia parecchio in funzione dei giri del motore, quindi è utilizzabile solo
per carichi che possono sopportare variazioni di tensione.
Per ovviare questo inconveniente si può comunque ricaricare una batteria, salvo doversela portare apresso.
Ciao Umberto 13 non è che me lo potresti inviare anche a me questo schema? te ne sarei grato, ho anche io un motorino da adattare per potemi reare un piccolo generatore ciao ;)
Umberto perdona la domanda ma io gli alternatori da auto non gli ho mai visti sotto i 400 watt, anzi i più recenti sono tutti da 800 watt, mi sembra un po' poco tirarci fuori solo 100 watt
Ciao Umberto 13 sono Luigi, interessa lo schema anche a me,lo puoi inviare a questo indirizzo Mail?^
"***[at]***".
Un saluto
Luigi
Modificato: da Luca Bettinelli
Rimosso indirizzo di email
Si Umberto 13 ti avevo chiesto se mi potevi inviare lo schema ma non ti ho dato l' indirizzo che è questo se hai voglia e tempo ti ringrazierei moltissimo, ciao:
MAB: ***[at]***
