renzo75 Inserito: 19 marzo 2015 Segnala Inserito: 19 marzo 2015 Salve ragazzi,volevo un informazione:in un quadro elettrico ,parlo di interruttore differenziale e rispettivi magnetotermici,di regola le utenze vengono montate nella parte inferiore,ma se questi vengono collegati sopra può essere dannoso per l'impianto sia di funzionalità che di sicurezza?
remo williams Inserita: 24 marzo 2015 Segnala Inserita: 24 marzo 2015 Se intendi l arrivo dell alimentazione dalla parte inferiore,normalmente non ci sono problemi. Salvo prescrizione da parte del costruttore dei modulari.
maxpala2003 Inserita: 24 marzo 2015 Segnala Inserita: 24 marzo 2015 Anche se non ci sono problemi ti consiglio di specificarlo nello schema e di mettere una targhetta all'interno del quadro perché non tutti hanno il buon senso di andare a controllare prima di toccare il cablaggio
