Candy Cdi 1012 - Parte Solo Dopo Qualche Tentativo!
  • Risposte 68
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • IronMik
    36
  • giogio160
    32
  • pierodibe
    1
Prova a cambiare quel condensatare polisiere, quello vicino i 2 elettrolitici
Uno dei 2 elettrolici quello un po più grande mi sembra anche un po gonfio se non erro
no..guardandolo da vicino, anche con la lente, non si direbbe.. mi sembra che si solo piu' grande..
Ok, ma cambia il condensatore non elettrolitico quello poliestere, dovrebbe essere da 1,5uf 250v.
Il celeste.. per intenderci..giusto? Lo trovo da un ricambiata di elettrodomestici?
In realtà sopra c'e' scritto 305v mentre non trovo nessuna indicazione sui uf..
si quello celeste, che ce scritto 305v non implica molto, per i uf devi guardare la parte superiore del condensatore
Si da un ricambista lo trovi
Ma non di elwttrodomestici , sicuro lo trovi da un ricambista TV hifi ecc ecc
tra l'altro ho notato che la luce del programma 2 (solo quelle) ha un' intensita' luminosa minore delle altre..credi che possa dipendere dal condensatore poliestere?
Tutto può essere, sei riuscito a trovare i uf sul condensatore?
Mi sembra che ce un altro condensatore a fianco a quello celeste , mi sembra grigio o verde, vedi un po anche che valore ha quello
Mi sono trasferito da poco e sto cercando dove poter trovare qualche ricambista...male che vada lo prendo on line..ti riferisci a quello sulla sx del condensatore poliestere? ora controllo di nuovo ma non mi sembra avesse scritte..
Si quello a sx, guarda bene la scritta la deve avere per forza
Dato che andrai da un ricambista, per me io li prenderei tutti e quattro i condensatori, e li cambierei uno alla volta ed a provare un ciclo, per capire quali di essi e il colpevole, sempre se lo sono. Comunque non spenderai più di 5€
E poi credo che un ricambista lo troverai sicuramente
queste sono le scritte sul condensatore grigio
queste invece quelle sul condensatore poliestere
Allora, quello grigio e di .1uf 275v
A quello celeste ha la scritta in alto essendo messo da un lato, fai un altra foto del celeste che ci sono altre scritte
si la stavo facendo..ore se riesco posto anche quelli cilindrici
credo di aver capito come funziona..almeno per le specifiche dei componenti..bastano capacità e tensione di lavoro no? quindi il grande 1000uf 16v,
il piccolo 220uf 35v
Mi mancano solo le specifiche del celeste a questo punto..per quanto riguarda la questione della pulizia dello scarico a muro..tutto in regola..
Modificato: da IronMik
Il celeste e da 1,5uf 305v
L elettrolitico più piccolo e da 1000uf 16v
E l atto elettrolitico 220uf 35v
Sono alla ricerca dei condensatori..ma intanto una domanda..soffiando nei pressostati ho notato che rispondono una maniera diversa..uno è più lento dell'altro..magari sono tarati proprio così?o dovrebbero essere identici?
Ciao, no non sono identici, uno e pressostato e l altro dovrebbe essere l idrostato che dovrebbe fare azzionare la resistenza.
Penso che comunque gli hai controllati, che non siano intasati di calcare o altro.
Possibile che non trovi i condensatori da un ricambisata?
Poi quando li trovi, al montaggio stai attento alla polarità, parlo di quelli elettroliti ci.
No in realtà sto cercando il ricambiata questo è il problema..comunque come ti dicevo ho proprio smontato aprendoli e controllando anche le membrane ed erano immacolati..parlavo di 2 pressostati (uno di sicurezza)perché così sono chiamati sugli schemi..e poi sono proprio identici..sia internamente sia per il fatto che hanno entrambi una trappola aria che dalla vasca del filtro arriva a loro..
Saranno identici , ma avranno funzioni diverse, purtroppo non ho schema.
Allora per come hai detto , li hai anche aperti e sono in ottimo stato, e la trappola d aria in che stato si trova?
Ma ti ho mandato un mess in privato con li schema allegato..non lo hai ricevuto?le trappole erano libere e pulite entrambe..
Si, scusami l ho ricevuto, non avevo guardato il msg in pvt.
Ok nulla, sembra essere tutto ok,
Resta solo la scheda con i condensatori
Allora PS = pressoatato di sicurezza
PN = e il presso stato livello acqua .
Dovresti controllare TN , RL se sono integri. In particolare dovresti controllare RL che non sia in dispersione, oppure puoi staccare i suoi fili di alimentazione e provare un lavaggio come va, di certo poi ti andrà in allarme .
Controlla anche l interruttore SI che sia funzionante
