Variatore Velocità Motore
Buongiorno a tutti,
ho un motore elettrico con le seguenti caratteristiche:
INPUT 350W
RPM 1400/MIN
HZ 50HZ
PHASE 1
VOLT 230V
CLASS B
AMP 1.61A
questo motore è montato su un trapano a colonna e per variare la velocità di rotazione bisogna ogni volta spostare la cinghia trapezoidale sistemandola su pulegge di vario diametro.
Vorrei sapere se è possibile applicare un variatore di velocità e quale modello utilizzare.
GRAZIE a tutti.
Alberto
Alb101,
guarda se il motore e':
A ) A spazzole (dovresti vedere i coperchietti dei carboncini), rumoroso, alta velocita'
oppure
B) A induzione, con un condensatore esterno (di solito cilindrico)
A oppure B ?
Mario
Giorgio Demurtas
CLASS B
mario, la risposta è B! c'è scritto B, non vedi? :lol:
E' vero ! :P
E' un difetto di Invision, trasforma la B e la parentesi in uno smile!
Rifaccio la domanda:
8) A spazzole (dovresti vedere i coperchietti dei carboncini), rumoroso, alta velocita'
oppure
9) A induzione, con un condensatore esterno (di solito cilindrico)
8 o 9 ?
Come prima cosa grazie per il vostro interessamento :D
vi dico subito che il motore dovrebbe essere ad induzione poichè non è rumoroso e all'esterno del corpo motore c'e' una sporgenza (protetta) che dovrebbe essere l'alloggiamento del condensatore...
il prodotto comunque potete visionarlo qui
http://www.ferm.com/uk/2160
Grazie ancora
Alberto
Ciao a tutti,
c'è qualche novità sul tipo di variatore che potrei usare ?
avrei bisogno di qualche consiglio... ;)
GRAZIE
Alberto
Praticamente puoi usare solo.....le pulegge.
Il motore è un monofase con avviamento a condensatore. Teoricamente, ma solo teoricamente, si potrebbe usare un inverter però inverter con uscita monofase non se ne producono, quindi....
Anche se si applicasse un inverter vero bifase al motore monofase, dopo aver tolto il condensatore, resterebbe il problema della scarsa coppia a bassa velocita'.
Purtroppo questa e' - apparentemente semplice - e' una delle piu' difficili applicazioni di inverter.
Io la sconsiglio.
Mario
Non vorrei dire stronzate, ma mi pare di capire che un variatore di velocità meccanico a puleggie, sia la soluzione migliore, perchè aumenta la coppia al diminuire della velocità e perchè basta ruotare una levetta e non smontare le puleggie ogni volta.
Oppure su www.bonfiglioli.it dovresti trovare un variatore epicicloidale da adattare. Quest'ultima soluzione è più cara ma ha rendimenti migliori.
.....mi scuso già anticipatamente con Maggi, se ho detto str....ate!
...ho capito... dovrò tenermelo così com'è :(
ringrazio comunque tutti per le risposte
ciao
Alberto
Caro non so,
Non e' il caso, comunque non hai considerato il rapporto VelMax / VelMin che per il trapano attuale e' molto maggiore del rapporto del variatore epicicloidale, che quindi non e' una soluzione accettabile.
Mario
Non capisco.... il rapporto, se il rendimento è alto......resta costante.
