Bus 16 Canali Per Gestione I/o Con Un Pic
Buongiorno a tutti,
vorrei realizzare un BUS a 16 canali per pilotare più I/O con un Pic collegando sullo stesso bus dei SN74AHCT273 (octal D-type flip-flop) per gestire le uscite e dei 74AHCT541 (octal buffer 3-state) per gestire gli ingressi.
In pratica ogni integrato gestisce 8 porte ed si collega a 8 segnali del BUS, per arrivare a 16 tutto è gestito a coppie abilitate a loro volta da un segnale per coppia.
Ogni coppia dei buffer 3-state (74AHCT541) per gestire gli ingressi viene attivata tramite gli output-enable OE1 e OE2 e successivamente letti i sedici ingressi dal BUS.
Per gestire un blocco di 16 uscite prima sistemo i soliti 16 segnali del BUS e successivamente abilito la coppia di flip-flop interessata tramite un suo segnale di clock dedicato.
Tutto questo prelude che il bus gestito da un microprocessore deve essere bidirezionale, cioè i 16 pin collegati al BUS devono “essere” ingressi per leggere il BUS, ma successivamente uscite per pilotare un determinato blocco di uscite.
Come posso farlo con un Pic?
Di solito i pin si dichiarano uscite od ingressi e rimangono tali, non so come fare per renderli bidirezionali.
Grazie per l’attenzione :smile:
Basta cambiare lo stato del registro di stato della porta interessata, prima di leggere o scrivere.
Buongiorno Livio,
immaginavo fosse così, ma non pensavo che si potesse cambiare al "volo" nel programma, appena posso provo,
grazie mille Livio :thumb_yello::worthy:
Ciao!!! Posso confermarti con assoluta certezza che è possibile realizzare questa operazione del cambio di stato da ingresso ad uscita e viceversa. Spesso ho utilizzato questa caratteristica con i PIC.... Buon Lavoro!!!!
Grazie a tutti,
quando avrò un'attimo di tempo farò delle prove, grazie ancora.
