peppe- Inserito: 19 marzo 2015 Segnala Inserito: 19 marzo 2015 Salve a tutti amici vorrei un consiglio ho una stufa a pellet modello camilla eva stampaggi spa e vorrei metterci un gruppo ups in questo momento ho un tecnoware eco 0.90 ma non ce la fa a far girare le ventole si sente solo rumore e basta !
BTA06 Inserita: 19 marzo 2015 Segnala Inserita: 19 marzo 2015 Ups da 900VA? La stufa nella fase di accensione attiva una candeletta che rimane attiva per 5 o 10 minuti. Un gruppo UPS non e' fatto per alimentare un carico resistivo da 1kW (o piu' a seconda della candeletta). Non ha senso mettere un gruppo UPS per la stufa a pellet.
peppe- Inserita: 20 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2015 (modificato) Salve BTA06 il gruppo ups lo voglio mettere per alimentare una stufa a pellet solo nel momento in cui si toglie la corrente che mi da la possibilità di spegnerla con il pulsante di spegnimento e che mi si raffreddi quindi spegnimento regolare senza che si surriscaldi anche senza corrente ,mentre cosi come e ora se si toglie la corrente le ventole di espulsione fumi e getto d aria calda si fermano e la stufa continua a scaldare perché la fiamma rimane ancora accesae si rischia un surriscaldamento!!l ups che ho ora e da 500 watt! Modificato: 20 marzo 2015 da peppe-
Livio Orsini Inserita: 21 marzo 2015 Segnala Inserita: 21 marzo 2015 Peppe hai gia aperto dove ti sono state date le risposte del caso. E' inutile aprire un'altra discussione in un'altra sezione sperando di avere risposte differenti!
