Packard Bell Spento
Buona sera ,ho bisogno di un grosso consiglio,questo monitor quando lo avvio si accende e si spegne subito ,non ho schema,ma ho effettuato alcune misure e alla fine ho dedotto che era da sostituire il trasformatorino che alimenta le lampade non trovandolo ho cercato e trovato la scheda nuova,poi mi arriva una usata e con lo stesso difetto della mia mod----viseo 200t grazie e scusate delle imperfezioni nello spiegarmi
Ma non capisco dove sta il problema, hai diagnosticato il trasfo rotto, ce n'e' uno solo? Se ce ne sono 2 ne prendi uno sano dell'altra e lo metti sul tuo. Ma poi di solito la sez. inverter e' protetta da fusibile per cui se salta lui il resto del monitor funziona, ma forse intendi dire che si "spegne" il video o meglio si oscura, proa a vedere con luce puntata contro se vedi le immagini scurissime, se si potresti avere 2 schede sane e 2 o + lampade guaste. Volendo si potrebbero usare delle lampade cfl da 220vac dismesse magari per guasto dell'elettronica, per testare il monitor senza comperare lampade nuove e smontarlo, oppure smonti lo schermo e verifichi le estremita' se sono annerite, quelle molto nere van cambiare, le grigie si tengono.
l'hai già provato? ^_^
C'e' il procedimento pubblicato su una altro forum. Vanno usate se ricordo lampade sugli 11W
Scusate avete tutti ragione, sono io che mi sono spiegato male, per un istante si vede il bagliore del monitor e poi basta, ma il tasto di accensione rimane acceso
Il trasfo rotto è uno, non riesco a trovarlo in rete con la sigla scritta sopra, per questo che ho optato per una scheda completa, ma fa lo stesso difetto ,dove si annida il guasto???? oppure quello della scheda mi ha abbindolato????io gli restituisco la scheda
e mi deve restituire anche la rispedizione,altrimenti prendo provvedimenti e scusate dello sfogo ma è tanto tempo che ci lavoro con sto monitor senza venirne a capo. Ho perfino fatto la prova con la lampada e si spegne subito grazie
Che vuol dire??
Dovresti dirmi la sigla del chip con piu' pin sulla scheda alim. che ti faccio inibire la protezione per prova.
Riccardo ho messo 2 neon e sono esplosi,la sigla del :ic è PKNAB FAN7818A e scusa del ritardo magli impegni .
Non si trova da nessuna parte il datasheet (porca miseria e' mai possibile?) sei sicuro che e' giusto?
Ho ricontrollato ed è giusta la sigla ,grazie che vi siete prestati ,cerco di controllare quella comprata e vedo se riesco a combinare quache cosa
al post 6 dicevi: "Ho perfino fatto la prova con la lampada e si spegne subito grazie" cosa intendevi?
