Alimentare Motore Trifase Con Monofase
dnet.it]lucamani[at]dnet.it
Salve a tutti.
Premetto di non essere un esperto in materia per cui mi scuso per eventuali errori.
Io sono un possesso di un arganello trifase a 220 o 380V.
Io vorrei utilizzarlo con la rete di casa, pur sapendo delle perdite in fatto di potenza.
Ho già letto e riletto i forum legati alla mia domanda ed ho provato invano a far funzoinare il motore collegando un condensatore.
Allego lo schema del motore in modo che le vostre risposte possano essere per me più chiare.
Vi ringrazio anticipatamente!!!
Premettendo che tutti i motori elettrici ad induzione sono tutti trifase.
Devi fare attenzione al tipo di collegamento ( stella- triangolo / di solito indicato sul coperchio della morsettiera)
Se hai collegato bene, a motore libero dando alimentazione e facendo girare a mano l'asse del motore
spesse volte il motore rimane in movimento, anche se con coppia ridottissima.
Ciao
Fulvio
Modificato: da fulviodeluca
  • 2 weeks later...
Non va nemmeno il link!
Questo è il messaggio di errore:
Method Not Allowed
The requested method POST is not allowed for the URL /lucamani/arganellotrifase.jpg.
Modificato: da Livio Orsini
Non so perchè non funziona!!Non ho proprio idea <_<
comunque basta copiarlo in una pagina nuova e li funziona!!
ciao
Io le immagini (che poi e' la stessa postata 2 volte) le vedo bene
  • 2 weeks later...
Aiutooo!!Ho provato a vedere in giro ma non ne vengo a capo..Se qualcuno riesce ad aiutarmi da quello schema mi fa un piacere...Se studiavo meglio....... ;)
Per fulviodeluca
Ci sono anche motori a induzione monofase, motori bifase, motori pentafase, e campionature di motori a 11 fasi, a 17 fasi e a 23 fasi.
Ciao
Mario
