Ingressi Analogici E Numero Divisioni Cpu S7-314C-2 Dn/dp
Buongiorno
riprendo questa discussione per una domanda: ho una CPU VIPA 313 SC, con ingressi analogici integrati che, come scritto sul modulo stesso, sono a 12 bit. Allora perché mi ritrovo che le variazioni dell'ingresso analogico collegato variano di 16 punti alla volta? secondo il ragionamento di Batta non dovrei avere variazioni di 8 punti? o mi sfugge qualcosa?
grazie
Giuseppe Signorella
Ciao Andrea, come da regolamento, che ti invito a leggere, non è consentito accodarsi a discussioni esistenti anche se la tematica trattata è la stessa.
Sopratutto se sono particolarmente vetuste.
Ho provveduto a separare il tuo intervento per creare una discussione nuova tutta tua.
Ti prego di proseguire qui la discussione.
I valori visualizzabili con un convertitore a 15 bit (+segno) sono 215 =32768 con passi di 1
- con un convertitore a 14 bit (+segno) sono 214 =16384 quindi per visualizzare da 0 a 32767 il passo diventa di 2 unità
- con un convertitore a 13 bit (+segno) sono 213 =8192 quindi per visualizzare da 0 a 32767 il passo diventa di 4 unità
- con un convertitore a 12 bit (+segno) sono 212 =4096 quindi per visualizzare da 0 a 32767 il passo diventa di 8 unità
Modificato: da JumpMan
