Driver Usb Fx3G
Sto cominciando a sostituire i vecchi PC portatili sui quali utilizzavo ancora Windows XP con nuove unità con il sistema operativo Windows Seven.
Utilizzavo ancora XP per ragioni di assistenza a vecchi clienti che hanno ancora unità programmabili programmabili che richiedono software di programmazione addirittura in DOS.
Il Seven mi sembra il sistema operativo forse "più compatibile" con i driver di XP e spesso i medesimi driver di XP sono accettati da Seven, l'8.1 mi sembra sia tutta un'altra cosa, così per non avere problemi sto passando a Seven.
Su un PC portatile ho Seven e installato il software GX Developer 8.78G che mi permette di programmare anche gli FX3g, il problema è che appeno collego il PC al PLC con USB alla porta built-in del PLC il sistema operativo Seven mi richiede giustamente il driver, in XP ho risolto il problema come indicato da Mitsubishi sui manuali di dare il percorso dedicato del driver che si trova in C:Melsec/Easysocket/USBdriver e una volta dato il percorso XP ha installato correttamente il driver e il tutto funziona, con Seven invece la procedura non va e il sistema operativo pare non riconoscere il driver,
sapete semmai dell'esistenza di un nuovo driver necessario per Seven?
ciao
hai solo il GX Developer 8.78G o tutto il pacchetto iQ?
win seven a 32 o 64 bit ?
hai scaricato l'ultima versione dal sito mitsubishi ?
No no ho l'ultima versione del GX Developer la versione ancora più aggiornata la 8.102G che permette la programmazione anche della serie L e del FX3g
il fatto che questo software ce l'ho installato sui PC con Windows XP e va correttamente con la USB built-in sul PLC, il casino purtroppo è che non ho più i codici di installazione di tale software 8.102G
mentre del 8.78G ce l'ho i codici ma non vanno bene per quest ultimo aggiornato. Venerdi ho chiamato in Mitsubishi e mi hanno detto che i driver aggiornati per Seven li hanno messi solo dalla versione 8.9 in avanti quindi la versione 8.78G non va bene, devo per forza ritrovare i codici..... mannaggia
ciao
se il software è originale e registrato alla mits , non ci sono problemi per risalire al codici di installazione
Certo che è originale, però in fase di installazione viene chiesto un codice di tre cifre più altre 9 cifre per effettuare l'installazione, tu dici che tale codice è quello che compare come Product ID quando si controlla la versione installata nel "Product information", quindi allora provo a installare il software su Seven controllando tali codici sul software che ho installato su XP.
Provo e poi faccio sapere,
comunque lelos grazie per le dritte,
non ci avevo assolutamente fatto caso a tale situazione,
in genere salvo i codici di installazione conservati gelosamente insieme al software di installazione,
riprendo i codici e poi riprovo tutta la procedura di installazione anche del driver USB
di nuovo grazie
Problema risolto
è bastato sovrascrivere il vecchio software in versione 8.78 e installare la nuova versione 8.102G in versione Demo e si installa la nuova versione la quale ha anche i driver USB,
una volta collegato il PLC FX3g al PC quest ultimo richiede i driver della nuova periferica, il driver corretto si trova sempre nella cartella C:MELSEC/Easysocket/USBdriver,
una volta aggiornato il driver da tale posizione funziona correttamente la comunicazione con il PLC.
Grazie lelos per l'ausilio nella soluzione del problema.
