Gianni bu Inserito: 20 marzo 2015 Segnala Inserito: 20 marzo 2015 Salve ho un problema con condizionatore lg va in blocco e codice errore 24 mi hanno già cambiato una bobina ricaricato gas e adesso mi dicono che non conviene ripararlo é una macchina del 2010 e ho usato pochissimo é possibile che non riescono a ripararlo la casa madre lg se ne é lavata le mani girando il tutto all assistenza di firenze ho trovato una discussione simile ma non da risultati finali
simon1991 Inserita: 20 marzo 2015 Segnala Inserita: 20 marzo 2015 Posta il modello della macchina. mi dicono che non conviene ripararlo é una macchina del 2010 Caspita,dpo 5 anni lo ritengono gia da buttare?
Gianni bu Inserita: 20 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2015 Lg trial fm19ah.........sai é un giochino mangia soldi al momento che spoppi ti fanno il voltafaccia mi spiego ho richiesto un intervento per codice guasto 24 e sono intervenuti sostituendomi la sonda di scarico inventandosi un codice inesistente c 42 ho richiesto il rimborso sulla riparazione e mi è stato detto che non conviene ripararla che vergognaQuello che mi meravigli è la casa madre riferendogli il tutto mi hanno risposto che spetta a l assistenza e loro non possono fare niente
Impiantista stakanovista Inserita: 21 marzo 2015 Segnala Inserita: 21 marzo 2015 Sulle nuove macchine il codice 24 e riferito ad intervento del pressostato o di bassa o di alta pressione a seconda di quello che vi è montato a bordo macchina,alta pressione=troppo gas,motocondensante sporca lato condensatore,ventola condensatore bloccata ferma,valvola a 4 vie bloccata rimane chiusa e sale quindi di pressione andando in blocco,x questo riguarda la LG strano è una casa molto seria io vi collaboro da anni!
Gianni bu Inserita: 21 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2015 Ciao la ventola gira in moto cond e pulito per quanto riguarda la valvola 2 anni fa mi èè stata sostituita bobina può essere nuovamente quella ( il tecnico mi ha parlato di filtro ostruito causa umidita )
Frigorista Carpi Inserita: 21 marzo 2015 Segnala Inserita: 21 marzo 2015 errore C42 (per l'esattezza CH42) Dovrebbe essere la sonda di bassa pressione. Un sensore da pochi euro, potresti anche tu provare se funziona, procurati un tester.
simon1991 Inserita: 21 marzo 2015 Segnala Inserita: 21 marzo 2015 (modificato) Carpi,dice che l'errore è 24 non 42...quest'ultimo inventato con la sostituzione della sonda nell'intervento precedente ,da quel che ho capito. Io vorrei sapere la sequenza degli accadimenti............2 anni fa la "valvola",parliamo della valvola di espansione?La ricarica è stata fatta allora per questo motivo,ed oggi abbiamo solo l'errore 24 senza verifiche oppure il tecnico è venuto adesso, dicendo che non vale la pena e a parer suo è il filtro? Modificato: 21 marzo 2015 da simon1991
Gianni bu Inserita: 22 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2015 Si hai capito errore 42 non esiste nel lg ch 24 è quello che mi dice 2 anni fa mi hanno sostituito la bobina della elettrovalvola mi freddava la batteria di più split e uno non freddava . E è stato aggiunto del gas . Nel 2014 ha iniziato a darmi ch 24 questo a maggio nel frattempo che aspettavo l assistenza ho fatto venire un mio amico frigorista però non ha potuto fare niente perché lg non da ricambi però mi ha confermato che il gas era in eccesso ad ottobre finalmente sono venuti E mi hanno cambiato la sonda per 15 minuti va poi.si riblocca ch 24 lli ho avvertiti e dicendomi che mi avrebbero ricontatato loro .dopo 4 mesi li ho richiamati e per tel il tecnico mi di ce che va cambiata la macchina est. Spero di essermi spiegato grazie a tutti
Frigorista Carpi Inserita: 22 marzo 2015 Segnala Inserita: 22 marzo 2015 Chiedo scusa, volevo dire CH24 che da manuale indica appunto pressostato (o sensore) di bassa. Effettivamente ci può essere qualcosa di ostruito e quindi la sonda segna "giustamente" una bassa pressione. Oppure la sonda che ti hanno sostituito potrebbe essere guasta gia di suo nel momento della sostituzione......... (puo' capitare) Oppure l'intera elettronica dell'unità esterna è partita.....
simon1991 Inserita: 22 marzo 2015 Segnala Inserita: 22 marzo 2015 A questo punto non conviene più interpellare l'assistenza che ha fatto il lavoro 2 anni fa....li almeno un recupero,controllo perdite e ricarica a targa con eventuale aggiunta di refrigerante su base del costruttore,poi si fanno le valutazioni del caso. L'allarme del pressostato può essere provocato anche da una paziale ostruzione degli split interni.
Gianni bu Inserita: 22 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2015 Domani provo un altra assistenza nelle vicinanze
Gianni bu Inserita: 22 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2015 Facendo delle prove 2 split funzionano 1 non raffredda controllando i rubinetti di chiusura da un rubinetto toccandolo con la briscola fuoriesce gas può essersi scaricato e manda in blocco ? È uno dei due che lavorano insiemeNo briscola ma brucoola
simon1991 Inserita: 22 marzo 2015 Segnala Inserita: 22 marzo 2015 (modificato) Svita la brucola a battuta e dagli 1/4 di giro come se l'avvitassi....vedi se perde ancora. gas può essersi scaricato e manda in blocco Se perde per forza. Modificato: 22 marzo 2015 da simon1991
Gianni bu Inserita: 22 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2015 Svita la brucola a battuta e dagli 1/4 di giro come se l'avvitassi....vedi se perde ancora. Se perde per forza.
simon1991 Inserita: 22 marzo 2015 Segnala Inserita: 22 marzo 2015 Ho detto di agire sulla brucola solo per chiarire la questione perdita,o meglio se la valvola del rubinetto è andata completamente o c'è ancora la possibilità di non toccarla e procedere ad una ricarica con manometro che potrà fare il tecnico,poi è normale arrivare a dire che si scarica per una perdita. Spero di essermi spiegato.
Gianni bu Inserita: 22 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2015 Lo già fatto però è sempre lo stesso split della elettro valvola della 1 riparazione
simon1991 Inserita: 22 marzo 2015 Segnala Inserita: 22 marzo 2015 (modificato) E allora per non perdere gli altri 2 chiudi i rubinetti dello split e non usarlo....sempre se gli altri vanno bene. Puoi postare una foto della valvola di cui parliamo? Modificato: 22 marzo 2015 da simon1991
Gianni bu Inserita: 22 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2015 Lo già fatto però è sempre lo stesso split della elettro valvola della 1 riparazioneLo già fatto però è sempre lo stesso split della elettro valvola della 1 riparazione
Gianni bu Inserita: 22 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2015 Non ho tempo fina sabato vediamo se trovo un tecnico in settimana
Gianni bu Inserita: 23 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2015 Buonasera allora domani viene un tecnico di un centro assistenza lg di un altra provincia vediamo che dice una domanda stasera facendo una prova in pompa di calore accendo uno split e mi sono accorto che anche le alre batterie e raccordi sono caldi è normale
Gianni bu Inserita: 24 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2015 Oggi è venuto dopo varie prove a riscontrato elettrovalvola del circuito A non apre gli alti 2 circuiti sono apposto lunedì cambia elettrovalvola e ricarica a targa
simon1991 Inserita: 24 marzo 2015 Segnala Inserita: 24 marzo 2015 Perfetto,almeno non avremo roba buona in discarica
Gianni bu Inserita: 24 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2015 Vediamo lunedì sera grazie per ora
Gianni bu Inserita: 30 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Buonasera oggi il tecnico ha sostituito l elettrovalvola riscontrandola ostruita adesso funziona per ki cerca assistenza lg su firenze consiglio italclima di prato no assistenza di firenze sono incompetenti grazie di tutto
