Livio Orsini Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 Potresti usare uno stabilizzatore di tensione per portarla a circa 8V, per alimentare comparatore e ponte di misura. In luogo dello zener ci metti 3 diodi diretti così è come avere uno zener da 2.1 V. Oppure usi un 311 alimentato a 5V tramite un 7805. Metti 1500 ohm che va dalla base al +5V con l'uscita del 311 direttamente sulla base. Quando l'uscita è bassa castra la tensione di base a circa 0 V, quando l'uscita è alta è praticamente circuito aperto quindi la 1500 pilota direttamete la base per saturare il transistor. Quandoa vrai finito ti sarai fatta una cultura sui comparatori.
gabri-z Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 Potresti usare uno stabilizzatore di tensione per portarla a circa 8V, per alimentare comparatore e ponte di misura. Soluzione unica se non vuoi aggiungere un trasformatore ! !Lasci la ventola alimentata come adesso , ma il '' circuitino '' lo alimenti attraverso uno stabilizzatore . è che alzando la tensione, a volte si spegne per poi riaccendersi dopo alcuni secondi, così senza spiegazioni. Anche senza carico sul alimentatore ? ; sei certo di aver risolto il problema che faceva '' fumo '' al livello del interruttore ?
Darlington Inserita: 28 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2015 (modificato) Oppure usi un 311 alimentato a 5V tramite un 7805. Metti 1500 ohm che va dalla base al +5V con l'uscita del 311 direttamente sulla base. Quando l'uscita è bassa castra la tensione di base a circa 0 V, quando l'uscita è alta è praticamente circuito aperto quindi la 1500 pilota direttamete la base per saturare il transistor. Ci penso seriamente! Il 311 è un comparatore e non un opamp, quindi dovrei avere molti meno problemi che con lo 081. Solo che oramai ci sono talmente affezionato che mi dispiace pure smontarlo sto circuito Anche senza carico sul alimentatore ? Si, anche senza carico, ma solo se il dissi è caldo; se la ventola stava girando, si spegne e poi riparte, ma se era ferma continua a rimanere ferma. sei certo di aver risolto il problema che faceva '' fumo '' al livello del interruttore ? Sisi, il problema del fumo era semplicemente il condensatore (mi pare fosse da 63nF ma potrei anche sbagliarmi) in parallelo all'interruttore, messo forse per evitare lo scintillio sui contatti all'apertura del medesimo, visto che il trafo è un carico induttivo notevole. Molto probabilmente era andato in corto e infatti il sintomo era l'alimentatore acceso anche con interruttore aperto, solo che poi iniziava a sfumacchiare perché non poteva reggere il carico. Sostituito con un condensatore pari capacità e tensione di lavoro (1kV) ma a disco perché avevo solo quello. Modificato: 28 marzo 2015 da Darlington
gabri-z Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 (modificato) Si, anche senza carico, ma solo se il dissi è caldo; se la ventola stava girando, si spegne e poi riparte, ma se era ferma continua a rimanere ferma. Allora , un trucchetto potrebbe essere questo : Lasci la ventola alimentata come adesso , inserisci un diodo (1N4001-7) sul positivo verso l'alimentazione del AO ed il ponte di misura (in conduzione ) ; dal catodo del diodo (nuovo positivo del circuito ) porti al negativo un cond. elettr. da 470 uF o più (non 100.000uF ) E fai le prove....e ci sentiamo .... E metterei anche un 0,1uF tra V+ e V- del AO , se possibile , NEL chip !(più vicino possibile ai terminali ) Modificato: 28 marzo 2015 da gabri-z
Darlington Inserita: 29 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2015 Ho misurato ieri il ripple dopo il rettificatore, ci sono circa 2V di ripple. Se questo ha conseguenze sul funzionamento dell'opamp, dimmelo che faccio una modifica più radicale di Pannella: levo il 7805 dalla scheda con i due DVM, così ne approfitto per dotarlo di un'aletta di raffreddamento decente (attualmente è lasciato a bollire free to air), lo sposto su un pezzo di millefori assieme a tutto il resto (ponte rettificatore, eccetera) e modifico in modo da alimentare il comparatore con la tensione stabilizzata.
Darlington Inserita: 30 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2015 (modificato) Ok ho deciso di modificare anche la sezione del 7805 e portare 5V stabilizzati anche all'opamp. Fondamentalmente però... non è cambiato nulla, il comportamento è regolare fino a che non si arriva nei pressi della zona di spegnimento della ventola. Poi se inizio a girare la manopola restando nelle tensioni più basse (senza carico), inizia a pendolare. Al clic del relè si ferma e poi riparte, oppure se faccio sclaccare il relè appena dopo l'arresto della ventola, la vedo accennare dei movimenti. Mi sa che alla fine passo direttamente al 311, mi sto anche stufando di far prove Modificato: 30 marzo 2015 da Darlington
fede1942 Inserita: 30 marzo 2015 Segnala Inserita: 30 marzo 2015 (modificato) A parte il consiglio del messaggio #17, ma, quando e se ti sarai stufato di fare prove, potresti utilizzare un interruttore termico (ad esempio a 50°C) montato sul dissipatore che faccia partire la ventola a quella soglia di temperatura. Non è lo stesso che avere un intervento progressivo e capisco che ci si può intestardire a voler far funzionare un circuito relativamente elementare, ma la semplicità ha i suoi meriti. Come diceva Henry Ford in riferimento alla Model T, ciò che non c'è non si può rompere Modificato: 30 marzo 2015 da fede1942
Darlington Inserita: 30 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Se ne avessi avuto uno a casa, di clixon, lo avrei usato! Comunque provo a mettere su il 311 come ha consigliato Livio...
Darlington Inserita: 30 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Ah, comunque lo 081 con 5V in teoria dovrebbe andare, in pratica va quando gli pare a lui; a volte l'out positivo è a 2V anziché 5 e, ovviamente, la ventola non parte. Motivo per cui mi sono stufato di questo opamp e passo ad un comparatore sperando che le cose vadano meglio.
Livio Orsini Inserita: 30 marzo 2015 Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Il TL081, ma anche lo 82, vuole come alimentazione minima +/- 5V, quindi 10 V; anche perchè stando al data sheet si mangia 1.5V per parte e con 5V singoli il segnale andrebbe da 1.5V a 3.5V.
Darlington Inserita: 30 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Livio, ho appena provato con il 311. Cambiato niente, anzi se possibile le cose sono peggiorate In prossimità della soglia di commutazione praticamente l'isteresi non esiste (addirittura se setto il trimmer a un certo valore, il motore della ventola inizia a gracchiare solo avvicinando la brugolina al trimmer) La salita è di circa 30", anche coi due resistori da 22k in serie agli ingressi... Anche in questo caso, appena metto in comune il PE con la massa tramite la sonda dell'oscilloscopio, la ventola parte a cannone impedendomi qualsiasi tentativo di misura (non posso isolare l'oscilloscopio da terra)... Tutto questo sia con i pin 5 e 6 isolati, sia connessi fra loro come ho visto in qualche schema in giro per la rete. Insomma è possibile perdersi dietro a un termostato per settimane? Quando ho costruito il termostato per il forno fusore di stampante riciclato per fare i pcb, ho avuto sì problemi, ma tutti risolti con poco sforzo... qui invece un problema sparisce per lasciare posto ad altri 10 preciso che nel frattempo ho anche spostato il condensatore da 100nF più vicino possibile al comparatore, ma comunque non è cambiato un bel niente..
gabri-z Inserita: 30 marzo 2015 Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Buona sera a tutti ! Insomma è possibile perdersi dietro a un termostato per settimane? Guardando i tempi , pare di si E CAMBIA quella faccina triste , meglio farci vedere ESATTAMENTE lo schema effettivo del circuito che hai in prove , e , anche quello della sua alimentazione visto che ci sono dubbi un po dappertutto , e parleremo su cose SCRITTE , non è possibile bloccarsi in un circuitino cosi (parlando di principi , altrimenti la soluzione clixon -suggerita dal amico nope mi pare - è senza ''rivale'' )
Darlington Inserita: 30 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Un consulto con un amico ha dato una svolta alle indagini Ho scoperto che uno dei cavetti della NTC era in corto con il capocorda che usavo per fissarla al dissipatore! Questo spiega perché la ventola partisse a canna quando mettevo a terra la massa del circuito, direttamente o tramite l'oscilloscopio. Anche il dissipatore è collegato al telaio e quindi a terra quindi, di fatto, era come mettere in corto la NTC. Infatti dopo aver isolato la NTC e riprovato, il circuito con il 311 sembra andare bene: non sgratticchia più, non ci mette più decine di secondi ad andare a regime. Farò altre prove, ma credo che il problema fosse lì! (avevo verificato l'isolamento quando ho fissato l'NTC al capocorda, ma poi probabilmente il corto si è creato in seguito ai vari maneggiamenti durante il montaggio e le prove) Molto probabilmente anche tutti i precedenti circuiti con lo 081 andavano bene, ma di sicuro non mi metto a rismontare tutto per provarli nuovamente! Tutte le ulteriori prove le rimando quindi a domani
gabri-z Inserita: 30 marzo 2015 Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Ho scoperto che uno dei cavetti della NTC era in corto con il capocorda che usavo per fissarla al dissipatore! Ma quel NTC pare una navicella spaziale ! Quanti cavolo sono i suoi (due) terminali , Ti sei perso tra due terminali ? (di chi erano ?)
Darlington Inserita: 30 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2015 Beh, avevo saldato due fili ai due terminali, isolato ogni filo con la termorestringente, chiuso le alette del capocorda con una pinza, provato a vedere che non ci fossero corti (non ce n'erano), e poi chiuso tutto dando per scontato che poi fosse a posto... non lo era, o meglio forse all'inizio anche si, poi uno dei due cavetti ha fatto massa. Disgraziatamente era il cavetto che poi andava sul non invertente dell'opamp, fosse stato quello che andava a massa probabilmente avrebbe funzionato lo stesso. E' che non avendo altre NTC di pari valore, né trimmer che entrassero nella breadboard, avevo fatto prove solo con resistori fissi, con i quali funzionava tutto alla perfezione. I problemi iniziavano... collegando la NTC avvitata al dissi, che avevo escluso da ogni sospetto.
Darlington Inserita: 31 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2015 (modificato) Comunque dagli ultimi test pare che finalmente funzioni tutto... commutazione regolare, no salite o discese incerte, nessun effetto strano quando giro il potenziometro della tensione (solo attaccando una lampadina il trasformatore si siede un istante per via dello spunto e ne risente anche la ventola ma... lo faceva anche prima) Ora ho solo una curiosità: se attacco l'oscilloscopio in parallelo alla ventola, leggo oscillazioni di meno di 1V a comparatore interdetto... poi quando si arriva alla soglia, circa un secondo di rumore (vedo proprio sullo schermo dell'oscilloscopio una sorta di effetto neve, tipo tv, sparisce anche la linea continua), poi la ventola si accende e si vede la tensione non stabilizzata. Lo stesso quando la ventola si spegne, ma dura leggermente di più. Ecco, mi chiedevo... cos'è? Domani provo a vedere invece che segnale c'è in base... Modificato: 31 marzo 2015 da Darlington
Livio Orsini Inserita: 31 marzo 2015 Segnala Inserita: 31 marzo 2015 Ora ho solo una curiosità: se attacco l'oscilloscopio in parallelo alla ventola, leggo oscillazioni di meno di 1V a comparatore interdetto.... Quindin a transistor finale interdetto. Sembra quasi che introduci qulache cosa con l'oscilloscopio, ovvero ponendo il probe li fai innescare delle oscillazioni come se fossero sufficienti i pochi pF della sonda. Sospetto che si incrementa visto che la "neve" non è altro che un'oscillazione caotica al momento della cammutazione. Stai usando il 311 o lo 081 ? Comunque puoi fare una prova veloce. Metti un 100nF tra centrale dl potenziometro e zero.
Darlington Inserita: 31 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2015 Livio, prima di fare altri diecimila tentativi, ti domando... può essere colpa del fatto che ho escluso il resistore tra base e massa durante le ultime prove?
Livio Orsini Inserita: 31 marzo 2015 Segnala Inserita: 31 marzo 2015 Quel resistore abbassa l'impedenza d'ingresso quando il comparatore è a livello alto. Se hai usato lo LM311 quando questo è saturo, l'ivello basso, la base del transistor è praticamente a 0 V, mentre a livello alto è tenuta al +V dal resistore di pull up. Se invece stai ancora usando lo 081 e, magari, con lo zener in serie o anche solo con il diodo, quando il livello è basso, senza il resistore di ancoraggio a 0V la base è quasi floating, quindi la amncanza del resistore può influire sulla stabilità, specie nelle transizioni. Questa è una delle ragioni che fanno consigliare di usare questa circuitazione. Purtroppo sembra che 1 cent di rsistore sia un costo insuperabile su certi circuiti che si vedono in giro sulla rete.
Darlington Inserita: 31 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2015 (modificato) Nono uso il 311 Comunque ora ho fatto anche delle misure in base: l'out va a livello alto senza rumore, mentre quando va a livello basso c'è poco meno di un secondo di rumore, e poi il comparatore si interdice (e con lui anche il BD). Ho collegato al volo il resistore tra base e massa usando dei coccodrilli ma non cambia nulla (anche perché credo sarebbe inutile con il 311 che chiude l'out a massa già di suo) Dopo posto anche l'oscillogramma del segnale in base, ci sono dei "ginocchi" di caduta del segnale a intervalli regolari dei quali non conosco il significato... Modificato: 31 marzo 2015 da Darlington
Darlington Inserita: 31 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2015 ? Vediamo se così si capisce meglio: Se invece stai ancora usando lo 081 Nono uso il 311
gabri-z Inserita: 31 marzo 2015 Segnala Inserita: 31 marzo 2015 Le mezze verità sono le più brutte bugie ! (e Ti nascondi pure , come arrampicarsi...) Come si fa a capire se rispondi alla prima ipotesi o alla seconda , almeno 'na virgoletta , uno spazio , come faccio imparare se vai avanti cosi (un giorno Vi racconterò una BELLA ma non so dove sul forum -guarderò la mappa del sito )
Darlington Inserita: 31 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2015 (modificato) Comunque, ecco il segnale in base al transistor... a parte questo ora funziona tutto, tanto che ho richiuso l'alimentatore (e spero di non doverlo riaprire per un pò di tempo! ) Modificato: 31 marzo 2015 da Darlington
Livio Orsini Inserita: 1 aprile 2015 Segnala Inserita: 1 aprile 2015 Quello non è rumore, ma sono delle oscillazioni vere e proprie con un periodo ben definito; si vede chiaramente che son 3 divisioni di asse "X"
