Scelta E Dimensionamento Motori Per Piattaforma Robotica
salve a tutti,
vi scrivo per chiedere aiuto circa la scelta ed il dimensionamento di 2 motori per una piattaforma robotica. la piattaforma ha un architettura molto semplice: una barra cilindrica di circa 30 cm costituisce il corpo principale e alle due estremità sono presenti due ventose. Il peso complessivo è di circa 15 kg e vorrei inserire 2 motori (uno per estremità) in grado di far ruotare tale barra.
A spanne ho calcolato la coppia necessaria come C=(15/2)*9.8*0,3=22,1 Nm, mentre per la velocità mi ero imposto un valore di 3,14 rad/s da raggiungere in un secondo con moto uniformemente accelerato. ma velocità ed accelerazione possono anche essere ridotte per andare incontro alle caratteristiche del motore. I requisiti principali che richiedo al motore sono compattezza e peso ridotto.
Pensavo di installare una coppia di motori passo-passo per il controllo accurato della posizione.
vorrei alimentare il robot con una batteria da 12 V (ancora da scegliere) e consultando i cataloghi sto avendo difficoltà nel reperire un motore DC con tali caratteristiche.
mi consigliereste la tipologia di motore DC che meglio potrebbe adattarsi e come dimensionarlo?
Cordiali saluti a tutti
ma vuoi usare motori passo passo o un motore in cc? non sono proprio la stesa cosa.
Comunque un motore con una coppia di 22 Nm non è proprio piccolissimo.
Manca anche il dato relativo al rapporto di trasmissione ipotizzato, oppure la velocità del motore.
non so ancora il tipo di motore da utilizzare, i requisiti fondamentali sono l'alimentazione con batteria 12V e dimensioni e peso minimi. sfogliando i cataloghi vedo che i motori passo-passo non sono adatti al mio scopo per l'elevato peso.
non ho specificato la velocità del motore perché pensavo di valutarla in seguito alla scelta della tipologia di motore.
No, è un dato fondamentale.
Tu dici di ipotizzare 3,14 radsec, ovvero 30 rpm.
Se ipotizzi un motore da 1500 rpm significa avere un rapporto di riduzione 1/50, quindi anche la coppia necessaria all'albero motore, al netto delle perdite nella trsmissione, passa da 22 Nm a 0.44 Nm.
Come vedi il notore che eroga una simile coppia diventa molto più compatibile con le tue specifiche dimensionali.
si in effetti non stavo considerando questo dettaglio che è fondamentale.
mi saprebbe consigliare il tipo di motore e di riduttore con tali requisiti?
