receiver Inserito: 21 marzo 2015 Segnala Inserito: 21 marzo 2015 buonasera a tutti ho questo mini HI-FI Sony con cambiadischi rotante a 3 CD con cassetto CD sgranato qualcuno ha per caso il manuale di servizio grazie e buon fine settimana
receiver Inserita: 21 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2015 OK grazie solo che manca proprio la messa in fase della mecha CD ora vedrò come posso fare
Darlington Inserita: 22 marzo 2015 Segnala Inserita: 22 marzo 2015 (modificato) solo che manca proprio la messa in fase della mecha CD Pare sia una caratteristica dei SM Sony, ho dovuto andare ad intuito anche per il caricatore a cinque dischi che ho qua con me, nel SM non c'era riportata mezza riga sulla meccanica. Analizza i movimenti e cerca di capire come avviene il caricamento, non è complicato. Per dire, il mio anche se è un multidisco non necessita della messa in fase, è in grado di riconoscere su che piatto è il meccanismo tramite un sensore (non ricordo se ad effetto Hall con un numero di magnetini variabile oppure ottico con delle finestrelle). In compenso va rimontato correttamente il cassetto altrimenti non termina il caricamento (il gruppo del pickup ottico non si alza). Modificato: 22 marzo 2015 da Darlington
receiver Inserita: 23 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2015 anche il mio riconosce su che disco è attraverso un sensore ottico però ha un ingranaggio che alza l'ottica più una ruota dentata con altre due attaccate sotto io ho provato diverse posizioni ma non funziona continuo ha provare ma ho dubbi sulla riuscita
receiver Inserita: 25 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2015 forse sono riuscito nella messa in fase della mecha CD solo che adesso fa un difetto fa 3 giri completi il porta dischi non sente nessun CD e apre lo sportello quando vuole lui fatti questi 3 giri , della meccanica ,si blocca e non fa più nessuna funzione nella sezione CD bisogna staccare la spina 220 V. per poi ripetere il problema chiedo : può essere un problema di test mode visto da S.manuale pag. 13 / 14 ??? ho provato a tradurlo , ma non ci ho capito nulla
