Tti Thurlby Thandar Tf 830 1,3 Ghz Universal Frequency Counter
Avendo appena venduto questo
perchè mi serve un frequenzimetro con alta precisione anche in BF, sto facendo un pensierino su questo
é una marca mi è nota ma non ho mai avuto occasione di avere tra le mani.....
Che ne pensate....è buono? Costa meno di 1/3 di quanto è arrivato il Racal Dana
Vada come vada......aggiudicato!
Misura del segnale a 50Hz dal generatore DDS NE
Il frequenzimetro è un po' plasticoso...ma funziona bene e può essere usato anche come portatile grazie all'alla possibilità di alimentarlo a pile!
mah... io non avrei mai dato via il racal-dana per quello, si vedeva già in foto che era di plastica <_<
L' R&S avevi detto che era ricalibrato, giusto?!
Sì è ricalibrato....ci son voluti 15gg in più per averlo così....e pure "na bella ciento" :blink: (scade 29/9/2017)
Comunque...il Racal sembrava nuovo....ed è schizzato molto in alto...Non misurava sotto i 100Hz e la risoluzione in BF non era sufficiente per i miei scopi.
Il TTi l'ho pagato 90€...meno di un terzo di quanto è arrivato il Racal...è inglese (non cinese) ed ha una risoluzione molto alta, come si vede dalla misura a 50Hz.
Non ha l'estetica del Racal....ma misura fino a 1,3GHz contro i 520MHz....ci ho rimesso solo in estetica....perché effettivamente...è bruttino.
Ma.......
"Ogni scarrafooooooone è bello a mamma soja
Ho scoperto che Pasquale
forse è nato a Cefalù
si è sposato a Novedrate
fuma poco e ascolta...blues"
Modificato: da dott.cicala
Quel rohde & schwartz è troppo piccolo, se non pesa almeno 35 chili non va bene :thumbdown:
:lol:
Sembra piccolo....ma è profondo quasi mezzo metro ....ha il forno dentro..... :lol:
...e ho preso anche questo.....
Il Marconi e il Racal hanno dato buoni frutti :thumb_yello: ......adesso il budget è proprio terminato! :(
Il famoso variac da 3300VA cinese, avvolto con filo da *Pochi* mmq che 3300VA li raggiunge grazie ai pensieri felici! :lol:
Li si trova in giro marchiati in decine di modi diversi, con plastiche di colori diversi, ma sempre e sempre lo stesso prodotto, ne ho uno preso di seconda mano, che se la cava decentemente ed è abbastanza robusto, gli ho solo montato una scatolina di derivazione dietro con spine/prese di ingresso e uscita e un fusibile, quelle boccole davanti mi stavano tirando scemo e la mancanza di protezioni mi inquietava tantissimo :lol:
Ormai è il mio variac principale, ne ho altri due, ma uno è completamente scoperto e l' altro è troppo pesante, quindi per le prove al volo evito di usarli :)
Immaginavo qualcosa del genere. Una volta costavano un capitale.
A me bastano 2-300VA e pensavo di alimentarlo con un trafo 230/230 e proteggere l'uscita con un MT da 2A....tanto per accendere le vecchie radio a valvole in sicurezza, quando mi capita di ripararne una....cioè...una volta ogni 7-8 anni :superlol:
Io metterei il variac a monte, si sa mai che ti serve per qualche minuto più potenza, io un paio di volte, in preda al delirio frankensteiniano, ho alimentato roba anche a 8-10Kw per qualche secondo :lol:
Non ho usato uno di questi però, anche se conosco un tizio che lo ha fatto con un carico simile, s'è saldata la spazzola all' avvolgimento :unsure:
  Quote
mmmmmhhh... io ho il 9921... se sale sale saaaleee... quasi quasi faccio soldi e poi prendo pure io uno scarrafone :lol:
  Quote
Ammesso che i primi cinque anni Ti sia trattenuto dal accendere radio a valvole , ne avrai accese 5,7 radio vecchie ?
Magari poi apriamo una discussione sul variac...quando arriva...
Nel frattempo ho voluto vedere fino a dove arriva il TTi...ed ecco il risultato
Non male!
Comunque, riguardando le carte la ricalibrazione del gen...mi è costata 170 :blink:
Cavolo , volevo dire che deve esserci qualche errore nelle prime due immagini , valori identici :blink: , per fortuna ho avuto la pazienza di vedere i dettagli , e ho capito che è la solita roba da quattro soldi :roflmao::wallbash: con la quale non sai mai chi sbaglia , lo strumento campione , o quello da testare :wallbash:
Bella precisione ! :thumb_yello: Si comporta così in tutta la gamma ?
Sì....dopo 2 ore dall'accensione....ho dovuto eseguire una piccolissima ricalibrazione: un millesimo di giro sul compensatore del quarzo 10MHz
Ottimo !
  Quote
Questo con che cosa l'hai misurato , facci vedere la foto del intervento :roflmao::roflmao: , meno di un terzo di grado , questo lo posso fare con la sinistra indossando uno scarpone :superlol::thumb_yello:
ormai l'ho chiuso....il riferimento è questo
dici che non è abbastanza?
Sai , fa schifo , butta via ( adesso Ti mando l'indirizzo preciso dove) , sai che le cose troppo precise finiscono per diventare ''stressanti'' , non farTi stressare ... :superlol:
Sì sì....mi è costato un occhio...adesso mi chiamano Polifemo e se lo se venisse a sapere la moglie va a finire che poi mi chiamano...eunuco :roflmao:
Se proprio dovesse accadere , non lasciare che accada in casa ! :superlol: Non avresti attenuanti :roflmao: !
