max2112 Inserita: 28 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2015 Grazie Ivano ora mi documento il più possibile e provvedo anche se penso che dovrei mettere mano all'intero impianto ma questa è un altra storia. c Fradifog la centrale costa intorno ai 250 eurozzi Max
Esagon Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 E in questo caso cosa consiglieresti Ivano?
ivano65 Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 gli scaricatori non proteggono solo la centrale ma le apparecchiature collegate all'impianto. si comincia con il classe 2 nel centralino , poi si mettono i classe3 sugli apparecchi sensibili , come antifurto , caldaia , ecc. al di la' del costo assoluto della centrale occorre valutare i disagi provocati dai guasti
Esagon Inserita: 29 marzo 2015 Segnala Inserita: 29 marzo 2015 Se volessi mantenermi su dhen hai un modello da consigliarmi ivano?
ivano65 Inserita: 29 marzo 2015 Segnala Inserita: 29 marzo 2015 per il classe 2 il modello dehn 952 171 hanno gia' il fusibile di protezione incorporato nella base
max2112 Inserita: 29 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2015 Ciao Ragazzi, Sono tre giorni che analizzo impianto per cercare le cause, chiamatemi fissato ma voglio capire, unica cosa che potrebbe essere anomala sono gli isolatori rb100-a ne ho 3 1) collegato il bus del lettore card ingresso 2) collegato il bus espansione Garage dove ho una tastiera joy 1 sensore infrarosso 1 sensore antincendio e 3 sensori magnetici alle porte 3) collegato sirena esterna le tensioni sono 1) 12,94 v 2) 12,97 v 3) 13,11 v ora leggendo qua e la ho letto che la tensione va regolata a 13,8 premetto che tutte le periferiche collegate funzionano perfettamente ma mi domando potrebbe essere questa la problematica ? grazie Max
max2112 Inserita: 29 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2015 Grazie Ivano, la batteria mi da 12,92 Max
Panter Inserita: 29 marzo 2015 Segnala Inserita: 29 marzo 2015 Ma come stai misurando la batteria? con le dita?
Panter Inserita: 29 marzo 2015 Segnala Inserita: 29 marzo 2015 Chiaramente scherzavo ma non è chiaro se le misure sono da controllo centrale o le hai controllate anche con tester.. E' chiaro che non sono regolari le misure che segnali.
ivano65 Inserita: 29 marzo 2015 Segnala Inserita: 29 marzo 2015 (modificato) la misura della batteria be' giusta , il valore nominale e' 13.8volt, e' questo il valore che si regola. se riesci portala esattamente a 12.8volt. le tensioni che hai misurato sono leggermente sopra le prime 2 ( dovrebbero essere stabilizzate a 12 volt. la terza va' bene in quanto di solito viene mandata la tensione di batteria sul manuale che ti hanno dato con la centrale cosa e' scritto a proposito? Modificato: 29 marzo 2015 da ivano65
max2112 Inserita: 29 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2015 beh la batteria lo misurata prima con le dita ma mi dava parametri sballati poi ho usato il tester, invece gli isolatori da programma SmartLeague in dettaglio periferiche. Il manuale installatore rimanda al manuale che viene dato con gli isolatori due paginette dove si ha la descrizione - indirizzamento - e parametri generali. aggiungo anche che verificando sempre su monitor voce isolatore bus il livello su bus A livello al minimo bus B livello non visibile Tutti e 3 gli isolatori sono collegati sulla scheda ausiliaria auxrel32 Max
Panter Inserita: 29 marzo 2015 Segnala Inserita: 29 marzo 2015 il valore nominale e' 13.8volt, e' questo il valore che si regola. se riesci portala esattamente a 12.8volt. Voglio sperare che quel "se riesci portala esattamente a 12.8volt." sia un errore, altrimenti.... sei fuori strada.
max2112 Inserita: 29 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2015 (modificato) Bene, ho agito sul 1 e 2 isolatore e portato a fondo scala i microswith è il risultato è 1) ingresso 12,79 uscita 12,66 2) ingresso 12,80 uscita 12,71 misurazioni fatte con il tester Max Modificato: 29 marzo 2015 da max2112
ivano65 Inserita: 29 marzo 2015 Segnala Inserita: 29 marzo 2015 (modificato) x panter :perche'? tutte le batterie ricaricabili al piombo devono essere ricaricate a 13.8V ( a meno di diversa specifica) se sono al nichel cadmio va' letto il valore riportato sul manuale. Modificato: 29 marzo 2015 da ivano65
Panter Inserita: 29 marzo 2015 Segnala Inserita: 29 marzo 2015 Rileggi bene Ivano..... hai scritto "se riesci a portarla 12,8V "
ivano65 Inserita: 29 marzo 2015 Segnala Inserita: 29 marzo 2015 se riesci e' riferito al fatto se la regolazione lo consente
Panter Inserita: 29 marzo 2015 Segnala Inserita: 29 marzo 2015 (modificato) Allora non era un errore di scrittura ma... francamente occorre chiarire, perché non si può regolare l'uscita dell'alimentatore con batteria collegata. La regolazione va fatta con batteria scollegata e carico centrale e periferiche collegate. Se poi la batteria non riesce a carica ultimata ad arrivare al valore della tensione dell'alimentatore significa che la batteria non va. Altra cosa è se la regolazione dell'alimentatore viene effettuata con la sonda di temperatura, dove la tensione deve essere regolata in funzione della temperatura rilevata sulla batteria. In questo caso una tensione di 12,8V che indichi tu significa che la batteria riscalda e l'alimentatore non riesce a compensare. Quindi rilevare 12,8V sulla batteria è un'anomalia da correggere (quasi sempre cambiando la batteria). Modificato: 29 marzo 2015 da Panter
max2112 Inserita: 29 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2015 a batteria scollegata assorbimento rilevato in centrale è di 12,90v la batteria scollegata e a piena carica misura 12,83v a batteria collegata assorbimento arriva a 12,93v la batteria è una 12v 7ah la centrale è una 10100 dove la batteria indicata è 12v 17ah è possibile che questo creii problemi ? Max
ivano65 Inserita: 29 marzo 2015 Segnala Inserita: 29 marzo 2015 (modificato) che batteria e'? se e' al piombo la tensione in uscita alimentatore e' troppo bassa. la tensione a batteria scollegata l'hai misurata sui faston che vanno collegati alla batteria? se al piombo la tensione sui faston deve essere di circa 13.8volt. x panter , non so come ho fatto a commettere una svista simile, Modificato: 29 marzo 2015 da ivano65
ivano65 Inserita: 29 marzo 2015 Segnala Inserita: 29 marzo 2015 (modificato) 1 Modificato: 29 marzo 2015 da ivano65
max2112 Inserita: 29 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2015 Si è una batteria al piombo si lo misurata direttamente sulla batteria scollegata Domani sostituisco la batteria nuova con quella indicata, dalle mie parti è difficile trovare un rivenditore di elettronica che le tratta, posso prenderla direttamente da un autoricambi con le specifiche indicate cosa consigliate ? che specifiche seguo oltre 12v 17ah ? è possibile che il problema all'alimentatore era dato dalla batteria ? grazie Max
Panter Inserita: 29 marzo 2015 Segnala Inserita: 29 marzo 2015 a batteria scollegata assorbimento rilevato in centrale è di 12,90v la batteria scollegata e a piena carica misura 12,83v a batteria collegata assorbimento arriva a 12,93v Occorre usare un linguaggio più tecnico altrimenti confondiamo chi legge oltre aa non capirci noi, ...infatti l'assorbimento si misura in Amper e non in Volt. Comunque se misuri 12,90V.... o hai un tester che non funziona oppure l'alimentatore deve essere regolato. Quindi se sei sicuro che il tester è funzionante, devi staccare il filo rosso dalla batteria e regolare l'alimentatore per misurare tra negativo e il filo rosso misuri 13,7-13,8V.sempreché non hai installato la sonda di temperatura perché in questo caso la regolazione va fatta in maniera diversa. Ma dimmi..., hai messo una batteria da 7Ah al posto di una batteria da 18Ah per risparmiare? @Ivano65, continui a far confusione.... se sai di cosa stiamo parlando, la batteria deve essere al piombo, non possono esserci dubbi. Poi,.... non sai che è vietato pubblicare i manuali di installazione?
max2112 Inserita: 29 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2015 Grazie per info ma oramai il manuale di installazione è la mia lettura preferita ho letto a pag. 20 ma li c'è solo la configurazione dell'alimentatore provvisto di sonda, cosa che ho ma non ho ancora configurato dato che avevo già in programma di sostituire la batteria.
