Alimentatore Andato
è possibile che il problema all'alimentatore era dato dalla batteria ?
No, se il tuo tester funziona, il problema è dell'alimentatore che va regolato. Se poi ricollegata la batteria la tensione non raggiunge il valore di quella dell'alimentatore allora la batteria potrebbe anche essere guasta.
Comunque ti consiglio di mettere una batteria da 12V/18Ah e possibilmente di buona marca, ma questo solo per avere maggior autonomia in caso di mancanza della 220Vac di rete.
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ivano65
    18
  • max2112
    18
  • Panter
    15
  • Esagon
    13
li c'è solo la configurazione dell'alimentatore provvisto di sonda, cosa che ho
Accidenti Max.....,, te ne esci come i dolori.....
Se hai la sonda ma non la usi..., devi staccare la sonda dal connettore altrimenti l'alimentatore abbassa automaticamente la tensione d'uscita.
Cerca di fare bene le cose altrimenti puoi rovinare qualcosa e non avere le giuste tensioni d'esercizio.
No la batteria da 7ah viene da un precedente impianto che avevo (Bentel) avevo intenzione di sostituirla e aspettavo tempi migliori visto che devo prendere altro materiale ma visto che potrebbe essere li il problema domani la prendo nuova.
ora procedo con la regolazione dell'alimentatore visto che ancora è impostato con parametri di fabbrica.
max
E' meglio non usare la sonda se non si sa fare una corretta taratura e procedere come ti ho detto prima. Per fare invece la taratura con sonda nastrata sulla batteria, devi disporre di un termometro e regolare la tensione (in Volt) secondo il grafico del manuale.
_____________________________________
Sì, ma stacca il connettore della sonda, altrimenti, con la sonda volante, l'alimentatore si regola sulla temperatura ambiente..
Modificato: da Panter
Max, leggo adesso "posso prenderla direttamente da un autoricambi ", .....non te lo consiglio, è meglio da un buon fornitore di materiale elettrico se non hai un venditore di materiale antifurto.(come marca, possibilmente Yuasa o Fiamm)
:wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: Cavolo ......... come si capisce che in elettronica non sono ferrato, non ho potuto fare la regolazione in quanto non ho un termometro che mi permette di prendere la temperatura, pertanto ho staccato la sonda e riavviato la centrale uscendo da installatore, risultato erogazione era come da fabbrica 13,70v e come indicato da Panter e subito mi è arrivata mail batteria scarica e dopo 5 minuti altra mail con fine batteria scarica.
Max
Ora che alimentazione è ripristinata correttamente cosa mi consigliate su come regolare gli isolatori ?
Max
Quindi? ora ti ritrovi le giuste tensioni, anche da controllo centrale?
Perché dovresti regolare gli isolatori? sono quelli di tipo A possono essere regolati.
Perchè nel pomeriggio a pag 2 avevo regolato isolatori in quanto erano troppo alti, ma a questo punto visto che alimentazione era sfalzata non so più come regolarli, se lasciarli così come sono o regolarli di nuovo.
isolatore 1 ingresso 13,67v uscita 12,65v
isolatore 2 ingrasso 13,66v uscita 12,77v
gli isolatori sono gli A
Max
Sono tipo A, quindi puoi regolarli per 13,8V, non c'è bisogno di più.
Mi auguro che il tuo tester misuri correttamente...
Panter più leggo e più mi rendo conto che non è semplice scegliere e montare a regola d'arte uno scaricatore, non capisco perché sul sito della abb si parla di cartucce a su dhen no,, Ivano a cosa servono due cavi da 6 mm? Come vanno collegati?
Perfetto volevo ringraziare tutti per i preziosi consigli, e devo dire che solo grazie a questo forum sono riuscito a installare prima Bentel e poi Iinim senza enormi difficoltà, nonostante le mie carenze.
Max
