Inverter Mitsubishi - FZ024-UL sostituito da FR-E500
Ho sostituito su una pressa piegatrice L'inverter originale Mitsubishi FZ024-UL con l'attuale sostituto FR-E500.
Il motore funziona a 220vac e la potenza è di 0,75Kw. Alla prima accensione il motore si muove sia avanti che indietro ma al rilascio del comando la frenata è piuttosto lunga (20 - 30 cm). Quali sono i parametri da modificare per ridurre la frenata? (non ho il manuale di istruzioni).
sul sito www.mitsubishi-automation.de trovi i manuali.
anche perchè a memoria non ricordo bene.
Modificato: da nmanif
