jack-vc09 Inserito: 22 marzo 2015 Segnala Inserito: 22 marzo 2015 Buongiorno a tutti, mi son ritrovato con una scheda cinese di un amico da riparare. Questa scheda non è altro che una centralina pirotecnica radiocomandata -> http://jackvc09.altervista.org/IMG-20150316-WA0019.jpg Il problema era qualche canale che non funzionava, una volta controllato i transistor (tutti funzionanti) rifatte le saldature la scheda ha ripreso a funzionare correttamente. Il mio amico inoltre si lamenta del fatto che i canali random non funzionano (non parte la botta). Controllando con il tester (anche se l'impulso al transistor si aggira intorno ai ms) ho notato che a volte sui morsetti la tensione non arriva (in pratica non è sempre la stessa). I transistor non avendo una resistenza sulla base può darsi che a volte vanno in saturazione e non si aprono?oppure potrebbe essere un problema di radiotrasmettitore? Quello che ho detto può essere vero per rendere la centralina più affidabile? Consigli? Grazie in anticipo a tutti
dott.cicala Inserita: 22 marzo 2015 Segnala Inserita: 22 marzo 2015 (modificato) E sì che i cinesi con i fuochi d'artificio ci dovrebbero saper fare . Non puoi simulare il carico e fare qualche misura?..., altrimenti è impossibile darti una risposta senza nemmeno poter vedere uno schema. Modificato: 22 marzo 2015 da dott.cicala
gabri-z Inserita: 22 marzo 2015 Segnala Inserita: 22 marzo 2015 E sì che i cinesi con i fuochi d'artificio ci dovrebbero saper fare . Behh... credo che non ci siano più tra loro quelli che li hanno inventati , poi , l'elettronica pare che sia una tutt'altra cosa ...
jack-vc09 Inserita: 22 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2015 (modificato) purtroppo non sono riuscito a trovare lo schema. Ho cercato di ricavarlo con il tester seguendo le piste (non sembra così complicato). Questo è lo schema scusate ma l'ho fatto a mano ->http://jackvc09.altervista.org/Schema.JPG I transistor sono dei NEC 882P -> http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=52900 Il regolatore di tensione va ad alimentare un ATMEL334 e credo uno shiftregister -> http://jackvc09.altervista.org/Radio.JPG Infine c'è il chip della radio 480R 1324 -> http://jackvc09.altervista.org/Integrati.JPG I transistor vengono comandati dallo schiftregister e di serie come nello schema ce ne sono 6, dove il primo transistor porta l'alimentazione alla serie. Così facendo i cinesi hanno usato le stesse uscite per tutti i canali quindi solo 6 su 36. Per quanto riguarda il carico gli accenditori che vengono utilizzati sono di 2 dimensioni, quelli da 2,5m hanno una resistenza di 2,5Ohm e quelli da 10m hanno una da 5Ohm. Quindi per misurare qualcosa potre utilizzare delle resistenze dello stesso valore però ripeto gli impulsi sono talmente veloci che non credo di riusscire a misurare con un normale tester. Spero di essere stato chiaro Modificato: 22 marzo 2015 da jack-vc09
jack-vc09 Inserita: 22 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2015 Dimenticavo la batteria è da 12v 2,3A
