Aggiunta Nuova Presa Sat Su Impianto Esistente
Ciao a tutti, per aggiungere una presa Sat su impianto esistente mi basta passare un cavo fino alla parabola e cambiare l'occhiello con uno a doppia uscita? O bisogna fare dell'altro?
se al posto di passare un cavo fino sul tetto mi derivo sul cavo esistente con un partitore e metto un lnb scr funzionano tutti i decoder?
puoi fare uno e l'altro
per quanto riguarda l'scr devi vedere se i decoder hanno questo protocollo ( non tutti lo hanno )
Sì ma quando vado a cambiare l'lnb non devo fare altro?
se metti uno a due uscite tiri un secondo cavo se metti un scr non metti nessun cavo in parabola, inserisci solo un divisore nel punto più comodo dove far partire il secondo cavo
ti ricordo ancore per scr i decoder devono essere compatibili altrimenti sono ciechi a quei segnali non chiedermi quali decoder che non lo so
Potresti anche mantenere lnb legacy e derivarti su un punto della discisa e te comando ma sei obbligato a usare
un solo decoder alla volta.
passo un secondo cavo e cambio l lnb mettendone uno a 2 uscite, ma quando lo cambio non devo far altro che togliere il vecchio e mettere il nuovo o devo fare qualche configurazione per il segnale?
Devi cercare di mettere il nuovo LNB con la stessa inclinazione di quello che andrai a sostituire.
