dott.cicala Inserita: 15 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2015 sono ugualiiiii! Per forza.....ho incollato le stesse immagini del dipolo mezz'onda E' questo il mezz'onda a v invertita
dott.cicala Inserita: 15 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2015 (modificato) La verticale Modificato: 15 aprile 2015 da dott.cicala
sx3me Inserita: 19 aprile 2015 Segnala Inserita: 19 aprile 2015 (modificato) mah... comunque ieri sera ho preso i transistor: 6W belli pieni pieni a 28, con 13V di alimentazione! Tenendo conto che tutto l'ambaradan assorbe 850mA, come viene meglio fare il keyng?? Modificato: 19 aprile 2015 da sx3me
dott.cicala Inserita: 23 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2015 6w belli pieni? Buono! Adesso, se non vuoi un pio pio cigolante....scolleghi e disaccoppi l'alimentazione del finale e manipoli da lì...ci metti un BD o un TIP pnp che regge la corrente e sei appposto.
sx3me Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 (modificato) buono si... pulito di tutto il superfluo misuro addirittura 8 W abbondanti poi ci ho messo un paio di filtrini passa basso, roba sempre di recupero dai CB, li levano quando fanno le modifiche a zozzeria... non arrivo manco a 4W comunque con un solo filtro a 5W ci arriva, e lo lascio così, penso e spero di non fare casini fuori banda Già mi è venuto un dubbio... ma quel milliwatt scarso che passa dall'oscillatore attraverso il finale quando non è attivo, non da nessuna noia?! Comunque per il key intendevo come interfacciare i 5V del pic con i 12V richiesti dal finale; questa è la mia idea: però, volendoci aggiungere un piccolo ritardo all'accensione, di circa una decina di secondi, come posso fare?? Modificato: 23 aprile 2015 da sx3me
dott.cicala Inserita: 23 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2015 quel contenitore mi ricorda il valvolo.... Hai barato eh? Hai segato un cb La manipolazione come l'hai disegnata dovrebbe andare bene e se non cigola spegnendo e riaccendendo l'oscillatore, lascia pure così, altrimenti devi lasciare l'oscillatore acceso e manipolare pilota e finale separando le alimentazioni. Per il ritardo, o hai il sorgente del codice e aggiungi una routine di ritardo...oppure tieni il pic in reset tramite il suo apposito pin semplicemente con una R ed un C calcolati a dovere. Quel filtrino in uscita mi ricorda i midland....ed erano tagliati a circa 30MHz. Se misuri la potenza con un wattmetro...questo farà la sommatoria pure delle armoniche e quindi indicherà una potenza maggiore, oppure il filtro taglia prima dei 30MHz e quindi attenua...ci vorrebbe un analizzatore di spettro oppure basta un generatore rf e una sonda con diodo abbinata ad un tester per appurare la ft del filtro.
sx3me Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 non è il contenitore del valvolo... quello era un cassetto cd, questo è un decoder terrestre L'ho detto che recuparavo il CB... se vedessi il resto come l'ho combinato, non segato, ma tagliato proprio col flex Le alimentazioni sono già separate, il rosso/nero è l'alimentazione di tutto, il rosso/arancione è il finale, e questo proprio perchè mi sono accorto che non cigolava, ma scamava proprio come un gatto quando manipolava Il problema del ritardo sai perchè si pone?! Perchè appena avviato il pic trasmette il nominativo dell'ideatore dello schema, e per diversi motivi vorrei evitare ciò! Non essendo assolutamente in grado di farlo via software, pensavo di aggiungere un piccolo ritardo sul 12V Key! Il filtrino è quello midland, alan48... non ho l'analizzatore, ma ho provato con il misuratore Tv... le armoniche le vedo sempre tali e quali, diminuisce solo la Pout; poi provato con generatore ed oscilloscopio, sembra inizi a tagliare verso i 29MHz. Che dici, ne ho un altro, meglio che lo aggiungo, o lascio così?!?
dott.cicala Inserita: 23 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2015 Be allora il filtro non usarlo.....il gatto che "scama" lo aggiungo al vocabolario perché proprio mi piace Allora non serve tenere il pic in reset...ma hai il sorgente o solo l'hex o il binario? Col sorgente sarebbe un attimo togliere il nominativo dell'autore.... mi sono antipatici quelli che distribuiscono i compilati e ci nascondono la loro firmetta....è pubblicità occulta. Altrimenti non ti resta che ritardare l'accensione del finale...ma è dura sincronizzare se non contando i beep...se però il nominativo è lungo....verrebbe un contatore più grosso di tutto il resto in logica sequenziale pura.... Altrimenti attivalo fuori banda col nominativo dell'autore
sx3me Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 ahahahahahahah :D il gatto miagola :P il filtro ci vuole comunque, almeno uno, sennò mi sa che faccio un beacon multifrequenza Ma guarda, io di pic ne capisco meno di niente... dovresti semmai scaricare il programmino che restituisce l'hex e vedere che si può fare, poi mi dici come a me la mia idea non era nulla di complicato, un ritardo di una decina di secondi, tanto dura più o meno il "messaggio di apertura", un carica scarica di un condensatore, ma non ho le idee ben chiare di come aggiungerlo Altrimenti attivalo fuori banda col nominativo dell'autore statti zitto... che è quello che volevo fare ah, ho recuperato un alimentatore ex pc portatile, a 19V... ho pensato di usare due stabilizzatori, un 7812 per l'oscillatore, e se lo trovo il 7815 per il finale, a me pare una buona soluzione, che dici?!
dott.cicala Inserita: 23 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2015 (modificato) Per il timer puoi usare un 555 in una delle tante configurazioni a temporizzatore...Se usi i 78 come regolatori....stai attento che i ritorni di rf li fanno impazzire e alzano la tensione in uscita....ho bruciato così una serie di finalini. Vanno bypassati molto bene con almeno due C in parallelo, tipo 0,1u con 10n e poi seguiti da una impedenzina di blocco recuperata magari da un alimentatore smps tv se il finale assorbe 800mA e entri con 19V il 7815 dissipa 7W e ci vuole il dissipatore dove trovo il programmino "che ridà l' hex" ? Magari è un sorgente in assembly e allora è un attimo modificarlo Modificato: 23 aprile 2015 da dott.cicala
sx3me Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 (modificato) pensavo di essere molto più spartano con i regolatori... anche perchè ho lasciato tutta la parte di filtro del cb originale... mah, comunque è ancora da definire questa parte! questi i link: web.tiscalinet.it/vcoletti/pic/keyer/beacon14.zip http://web.tiscalinet.it/vcoletti/pic/keyer/bcn_ita.html 800mA a 4V di caduta non sono 3,2W ?! Comunque lo volevo avvitare sul fondo del contenitore; mentre per oscillatore che assorbe manco 40mA volevo usare il 78L12... Modificato: 23 aprile 2015 da sx3me
dott.cicala Inserita: 24 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2015 800mA a 4V di caduta non sono 3,2W Allora sei attento eh? Ma il cosfi l'hai considerato?.....dovrei andare a letto prima la notte. Se sei sicuro che non ci siano ritorni di rf dovuti magari al ros, allora bastano solo i C da 0.1u per bypassare i 78. In ogni caso l'oscillatore è quarzato e il finale non ha bisogno di alimentazione stabilizzata...magari dentro all'alimentatore che hai c'è un trimmer e riesci a portarlo a 15V. Nei cb quando si superavano i 15v bruciava l'integrato BF e mai finale e pilota.... Ho trovato il file del pic, ma è un compilato e non un sorgente, però forse dall' hex riesco a decompilarlo altrimenti faccio prima a riscriverlo.
sx3me Inserita: 24 aprile 2015 Segnala Inserita: 24 aprile 2015 e certo, io sono abituato a fare tardi, non dormo mica il cosfi?!?! Mi sfotti... ros credo e spero che non ne avrò, credo che optero per la mezz'onda in verticale, che essendo anche sintonizzata mi dovrebbe tagliare ulteriormente altre armoniche indesiderate. L'oscillatore lo voglio alimentare con stabilizzatore perchè ho notato che al variare dell'alimentazione slittava un pò in frequenza, e poi comunque 19V mi sembrano troppi, e l'alimentatore non è fornito di trimmer, ho provato pure se trovavo le resistenze sul feedback, ma non ho insistito per non bruciarlo irreparabilmente, alla fine con 1€ di stabilizzatori ho risolto! Nei CB lo so, come ti ho accennato esistono anche delle schedine di modifica per sovralimentare il finale... io, sul beacon, selvaggiamente sono andato fino a 24V è vero che mi tirava 15W, ma scaldava pure un sacco, invece a 14V ho tenuto portante per 10' e si è solo intiepidito se riesci per il pic... che non ti porto via troppo tempo, oggi ho pensato pure come fare il ritardo a condensatore, dopo comunque disegno lo schemino e lo posto!
dott.cicala Inserita: 24 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2015 (modificato) il programmino pic l'ho appena decompilato...però per farlo funzionare con il suo altro programmino, quello che usi per inserire la frase da trasmettere ecc ecc ecc, bisogna sostituire il messaggio iniziale con un altro messaggio..... con lo stesso numero di caratteri.... si potrebbe mettere qualcosa come: tu ha le pupp'a pera Modificato: 24 aprile 2015 da dott.cicala
sx3me Inserita: 24 aprile 2015 Segnala Inserita: 24 aprile 2015 beh... se come caratteri ci stiamo Altrimenti si mette un altro nominativo... ma poi il problema rimane sempre quello... Ma non è il programmino, quello dove metto la frase ecc ecc ecc... che crea tutto, quindi modifichi quello?! comunque non è il nominativo in se che mi da noia, ma il fatto che lo trasmetta, non si può inibire solo quello, cioè cicalino, lampeggio led, senza trasmettere, e poi va tutto in funzione
dott.cicala Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 dando un'occhiata veloce a ciò che esegue il pic....non trovo il nominativo, ma sembra che il messaggio che trasmette lo inserisci tu col programmino bcnprom e imposti il tempo di ritardo all'avvio e il ritardo a mantenere la portante, wpm ecc ecc.... dovrei lanciarlo sul simulatore ma a quest'ora ho un po' la nausea da software
dott.cicala Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 Bisognerebbe far passare con più calma qualche riga di assembly...sempre che l'abbia decompilato correttamente ; original File = C:\Documents and Settings\utente\Desktop\BEACON11.HEX processor 16F84 #include <P16F84.INC> __config _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC ; 0x3FF1 ; EEPROM-Data Org 0x2100 DE 0x14, 0x26, 0x21, 0x0A, 0x95, 0x37, 0xCA, 0x9B ; .&!..7.. DE 0xE5, 0x4D, 0x00 ; .M. ; RAM-Variable LRAM_0x0C equ 0x0C LRAM_0x0D equ 0x0D LRAM_0x0E equ 0x0E LRAM_0x0F equ 0x0F LRAM_0x10 equ 0x10 LRAM_0x11 equ 0x11 LRAM_0x12 equ 0x12 LRAM_0x13 equ 0x13 LRAM_0x14 equ 0x14 LRAM_0x15 equ 0x15 LRAM_0x16 equ 0x16 LRAM_0x17 equ 0x17 LRAM_0x18 equ 0x18 LRAM_0x19 equ 0x19 LRAM_0x1A equ 0x1A LRAM_0x1B equ 0x1B LRAM_0x1C equ 0x1C LRAM_0x1D equ 0x1D LRAM_0x1E equ 0x1E LRAM_0x1F equ 0x1F LRAM_0x20 equ 0x20 LRAM_0x21 equ 0x21 LRAM_0x22 equ 0x22 LRAM_0x23 equ 0x23 LRAM_0x24 equ 0x24 LRAM_0x28 equ 0x28 LRAM_0x29 equ 0x29 LRAM_0x2A equ 0x2A LRAM_0x2B equ 0x2B LRAM_0x2C equ 0x2C LRAM_0x2D equ 0x2D LRAM_0x2E equ 0x2E LRAM_0x2F equ 0x2F ; Program Org 0x0000 ; Reset-Vector BCF STATUS,RP0 ; !!Bank Register-Bank(0/1)-Select CLRF PORTA ; !!Bank!! PORTA - TRISA CLRF PORTB ; !!Bank!! PORTB - TRISB GOTO LADR_0x0005 ; Interrupt-Vector GOTO LADR_0x0149 LADR_0x0005 CLRF TMR0 ; !!Bank!! TMR0 - OPTION_REG BSF STATUS,RP0 ; !!Bank Register-Bank(0/1)-Select MOVLW 0xF0 ; b'11110000' d'240' MOVWF PORTA ; !!Bank!! PORTA - TRISA MOVLW 0xFF ; b'11111111' d'255' MOVWF PORTB ; !!Bank!! PORTB - TRISB MOVLW 0x5F ; b'01011111' d'095' "_" MOVWF TMR0 ; !!Bank!! TMR0 - OPTION_REG BCF STATUS,RP0 ; !!Bank Register-Bank(0/1)-Select MOVLW 0xA0 ; b'10100000' d'160' MOVWF INTCON CLRF LRAM_0x13 MOVLW 0x25 ; b'00100101' d'037' "%" MOVWF LRAM_0x0C CALL LADR_0x00DC MOVLW 0x06 ; b'00000110' d'006' MOVWF LRAM_0x0D CALL LADR_0x0103 CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x013F CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x0106 CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x011A CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x0142 CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x0125 CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x0125 CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x010F CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x013C CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x0108 CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x0115 CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x00C6 MOVLW 0x00 ; b'00000000' d'000' CALL LADR_0x00F7 MOVWF LRAM_0x0C CALL LADR_0x00DC MOVLW 0x01 ; b'00000001' d'001' CALL LADR_0x00F7 MOVWF LRAM_0x22 ANDLW 0x0F ; b'00001111' d'015' MOVWF LRAM_0x0D SWAPF LRAM_0x22,W ANDLW 0x0F ; b'00001111' d'015' MOVWF LRAM_0x0E MOVLW 0x02 ; b'00000010' d'002' CALL LADR_0x00F7 MOVWF LRAM_0x22 ANDLW 0x0F ; b'00001111' d'015' MOVWF LRAM_0x11 SWAPF LRAM_0x22,W ANDLW 0x0F ; b'00001111' d'015' MOVWF LRAM_0x0F MOVLW 0x03 ; b'00000011' d'003' CALL LADR_0x00F7 MOVWF LRAM_0x10 MOVLW 0x04 ; b'00000100' d'004' CALL LADR_0x00F7 ANDLW 0xE0 ; b'11100000' d'224' BTFSC STATUS,Z GOTO LADR_0x0051 SUBLW 0xE0 ; b'11100000' d'224' BTFSS STATUS,Z GOTO LADR_0x005C LADR_0x0051 MOVLW 0x15 ; b'00010101' d'021' MOVWF LRAM_0x0C CALL LADR_0x00DC LADR_0x0054 CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x0142 CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x0142 MOVLW 0x02 ; b'00000010' d'002' CALL LADR_0x016D GOTO LADR_0x0054 LADR_0x005C MOVF LRAM_0x0E,W CALL LADR_0x016D MOVF LRAM_0x11,W MOVWF LRAM_0x12 LADR_0x0060 MOVLW 0x03 ; b'00000011' d'003' MOVWF LRAM_0x1E MOVLW 0x01 ; b'00000001' d'001' MOVWF LRAM_0x1F LADR_0x0064 CLRF LRAM_0x21 CALL LADR_0x008E RLF LRAM_0x21,F CALL LADR_0x008E RLF LRAM_0x21,F CALL LADR_0x008E RLF LRAM_0x21,F MOVF LRAM_0x21,F BTFSC STATUS,Z GOTO LADR_0x0081 BTFSC LRAM_0x13,3 GOTO LADR_0x0081 MOVLW 0x07 ; b'00000111' d'007' SUBWF LRAM_0x21,W BTFSC STATUS,Z GOTO LADR_0x007E LADR_0x0074 CALL LADR_0x008E BTFSS STATUS,C GOTO LADR_0x0079 CALL LADR_0x00B2 GOTO LADR_0x007A LADR_0x0079 CALL LADR_0x00AD LADR_0x007A DECFSZ LRAM_0x21,F GOTO LADR_0x0074 CALL LADR_0x00C6 GOTO LADR_0x0064 LADR_0x007E CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x00C6 GOTO LADR_0x0064 LADR_0x0081 DECF LRAM_0x12,F BTFSC STATUS,Z GOTO LADR_0x0087 CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x00C6 GOTO LADR_0x0060 LADR_0x0087 MOVF LRAM_0x0F,W CALL LADR_0x016D CALL LADR_0x00A5 MOVF LRAM_0x10,W CALL LADR_0x016D CALL LADR_0x00A9 GOTO LADR_0x005C LADR_0x008E BCF STATUS,C RRF LRAM_0x1F,F BTFSS STATUS,C GOTO LADR_0x009E MOVLW 0x80 ; b'10000000' d'128' MOVWF LRAM_0x1F INCF LRAM_0x1E,F MOVLW 0x40 ; b'01000000' d'064' "@" SUBWF LRAM_0x1E,W BTFSS STATUS,C GOTO LADR_0x009B BSF LRAM_0x13,3 RETURN LADR_0x009B MOVF LRAM_0x1E,W CALL LADR_0x00F7 MOVWF LRAM_0x20 LADR_0x009E MOVF LRAM_0x1F,W ANDWF LRAM_0x20,W BTFSC STATUS,Z BCF STATUS,C BTFSS STATUS,Z BSF STATUS,C RETURN LADR_0x00A5 BSF PORTA,0 ; !!Bank!! PORTA - TRISA BSF PORTA,3 ; !!Bank!! PORTA - TRISA BSF LRAM_0x13,2 RETURN LADR_0x00A9 BCF PORTA,0 ; !!Bank!! PORTA - TRISA BCF PORTA,3 ; !!Bank!! PORTA - TRISA BCF LRAM_0x13,2 RETURN LADR_0x00AD CALL LADR_0x00A5 CALL LADR_0x00B7 CALL LADR_0x00A9 CALL LADR_0x00B7 RETURN LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00A5 CALL LADR_0x00C6 CALL LADR_0x00A9 CALL LADR_0x00B7 RETURN LADR_0x00B7 MOVF LRAM_0x14,W MOVWF LRAM_0x17 MOVF LRAM_0x15,W MOVWF LRAM_0x18 MOVF LRAM_0x16,W MOVWF LRAM_0x19 INCF LRAM_0x18,F INCF LRAM_0x19,F LADR_0x00BF DECFSZ LRAM_0x17,F GOTO LADR_0x00BF DECFSZ LRAM_0x18,F GOTO LADR_0x00BF DECFSZ LRAM_0x19,F GOTO LADR_0x00BF RETURN LADR_0x00C6 MOVF LRAM_0x14,W MOVWF LRAM_0x1A MOVF LRAM_0x15,W MOVWF LRAM_0x1B MOVF LRAM_0x16,W MOVWF LRAM_0x1C BCF STATUS,C RRF LRAM_0x16,F RRF LRAM_0x15,F RRF LRAM_0x14,F MOVF LRAM_0x0D,W MOVWF LRAM_0x1D LADR_0x00D2 CALL LADR_0x00B7 DECFSZ LRAM_0x1D,F GOTO LADR_0x00D2 MOVF LRAM_0x1A,W MOVWF LRAM_0x14 MOVF LRAM_0x1B,W MOVWF LRAM_0x15 MOVF LRAM_0x1C,W MOVWF LRAM_0x16 RETURN LADR_0x00DC MOVF LRAM_0x0C,W MOVWF LRAM_0x2E MOVLW 0x2F ; b'00101111' d'047' "/" MOVWF LRAM_0x2B MOVLW 0x91 ; b'10010001' d'145' MOVWF LRAM_0x2C MOVLW 0x05 ; b'00000101' d'005' MOVWF LRAM_0x2D CLRF LRAM_0x2F CLRF LRAM_0x15 CLRF LRAM_0x16 MOVLW 0x01 ; b'00000001' d'001' MOVWF LRAM_0x14 LADR_0x00E9 RLF LRAM_0x2B,F RLF LRAM_0x2C,F RLF LRAM_0x2D,F RLF LRAM_0x2F,F MOVF LRAM_0x2E,W SUBWF LRAM_0x2F,W BTFSC STATUS,C MOVWF LRAM_0x2F RLF LRAM_0x14,F RLF LRAM_0x15,F RLF LRAM_0x16,F BTFSS STATUS,C GOTO LADR_0x00E9 RETURN LADR_0x00F7 BCF STATUS,RP0 ; !!Bank Register-Bank(0/1)-Select MOVWF EEADR ; !!Bank!! EEADR - EECON2 BSF STATUS,RP0 ; !!Bank Register-Bank(0/1)-Select BCF INTCON,GIE BSF EEDATA,0 ; !!Bank!! EEDATA - EECON1 BCF STATUS,RP0 ; !!Bank Register-Bank(0/1)-Select MOVF EEDATA,W ; !!Bank!! EEDATA - EECON1 BSF INTCON,GIE RETURN CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00AD LADR_0x0103 CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00AD RETURN LADR_0x0106 CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00B2 LADR_0x0108 CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00B2 RETURN CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00AD LADR_0x010F CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00B2 RETURN CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00B2 LADR_0x0115 CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00AD RETURN CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00AD LADR_0x011A CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00B2 RETURN CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00AD RETURN CALL LADR_0x00B2 LADR_0x0125 CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00AD RETURN CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00B2 RETURN CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00AD RETURN CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00B2 RETURN LADR_0x013C CALL LADR_0x0115 CALL LADR_0x0115 RETURN LADR_0x013F CALL LADR_0x0115 CALL LADR_0x00B2 RETURN LADR_0x0142 CALL LADR_0x00AD CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x00AD RETURN CALL LADR_0x00B2 CALL LADR_0x011A RETURN LADR_0x0149 MOVWF LRAM_0x23 SWAPF STATUS,W MOVWF LRAM_0x24 BCF INTCON,T0IF INCF LRAM_0x29,F BTFSC STATUS,Z INCF LRAM_0x2A,F MOVLW 0x0F ; b'00001111' d'015' SUBWF LRAM_0x2A,W BTFSS STATUS,C GOTO LADR_0x015B MOVLW 0x42 ; b'01000010' d'066' "B" SUBWF LRAM_0x29,W BTFSS STATUS,C GOTO LADR_0x015B CLRF LRAM_0x29 CLRF LRAM_0x2A INCF LRAM_0x28,F LADR_0x015B BTFSS LRAM_0x13,2 GOTO LADR_0x0166 BTFSS LRAM_0x13,1 GOTO LADR_0x0163 BCF LRAM_0x13,1 BCF PORTA,1 ; !!Bank!! PORTA - TRISA BSF PORTA,2 ; !!Bank!! PORTA - TRISA GOTO LADR_0x0166 LADR_0x0163 BSF LRAM_0x13,1 BCF PORTA,2 ; !!Bank!! PORTA - TRISA BSF PORTA,1 ; !!Bank!! PORTA - TRISA LADR_0x0166 BSF INTCON,T0IE BSF INTCON,GIE SWAPF LRAM_0x24,W MOVWF STATUS SWAPF LRAM_0x23,F SWAPF LRAM_0x23,W RETFIE LADR_0x016D MOVWF LRAM_0x22 CLRF LRAM_0x29 CLRF LRAM_0x2A CLRF LRAM_0x28 LADR_0x0171 MOVF LRAM_0x28,W SUBWF LRAM_0x22,W BTFSS STATUS,Z GOTO LADR_0x0171 RETURN End
sx3me Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Inserita: 25 aprile 2015 serve a scaricare velocemente il condensatore quando togli tensione... ma il resto... ?!? nel programmino inserisco solo quelle cose, ma alla prima accensione parte comunque sempre prima il nominativo dell'autore, e poi continua come impostato
dott.cicala Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 (modificato) ah ok...quando non c'è manipolazione....sì può andare....ma il nominativo è preceduto da cq? (quello che parte all'inizio) Modificato: 25 aprile 2015 da dott.cicala
sx3me Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Inserita: 25 aprile 2015 no, niente CQ, mi pare solo seguito da /B e molto velocemente
sx3me Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Inserita: 28 aprile 2015 Stefano, don't forget me... nun te scurdà i me sei mica riuscito più a smontare il programmino?? Poi, domandina: come mai quando manipolo slitta leggermente di frequenza?! Cioè, mi spiego meglio: il solo oscillatore va ad una certa frequenza, quando collego anche pilota e finale cala di una 50ina di Hz! Comunque non si sente cigolare!
dott.cicala Inserita: 29 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2015 Potrebbe essere accoppiato troppo stretto l'oscillatore al pilota. Nel caso riduci un po' il C di accoppiamento....è sempre acceso l'oscillatore vero? E l'alimentazione non si siede? 50Hz comunque sono accettabili. Il programma non l'ho più guardato. Non è una modifica semplicissima dovendo anche continuare a funzionare con quel programmino con cui lo configuri. In questo momento ho lo spazio sul banco....esaurito....e poi pensavo all'autore: Non è che si piglia male se glie lo smanetto? Magari mi fa causa
sx3me Inserita: 29 aprile 2015 Segnala Inserita: 29 aprile 2015 (modificato) si si comunque la nota è buona, non si sente nulla di anomalo, o almeno così mi sembra l'oscillatore sempre acceso, e ci ho messo il 78L12, con due diodi verso massa, stà a 13,4V circa, flette al max di 2mV, e con il pilota e finale a 15V misuro giusto 6W in uscita!* Il condensatore di accoppiamento non so nemmeno da quanto sia, è nascosto dentro la schermatura del pilota; credo però dovrò sostituire i condensatorini dell'oscillatore non sono np0 e ho visto che anche a seconda della temperatura mi slitta di un paio di centinaia di Hz, o pensi siano trascurabili anche quelli?? Per il programmino se è complicato lascia stare, mi arrangio un pò con un ritardo esterno semmai Per non farti fare causa lo scopiazzi, e lo cambi quel tano che basta per fargli perdere i diritti d'autore :D * e già quà oggi si sono susseguite una serie di empiriche misure, sempre per la fissa delle ermoniche, poi se vuoi ti racconto Modificato: 29 aprile 2015 da sx3me
dott.cicala Inserita: 29 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2015 Racconta racconta....che sono alla 504a saldatura sul circuito nixie ....ed è solo il display
