Beacon 10M - Qrp Tx
la potrei fare con dei tubi di alluminio che mi avanzano, verrebbe configurabile a piacere, da orizzontale ad inverted V, e volendo pure la boomerang...
mah... scusami, non mi trovo, per i dx non si dice che ci vuole l'antenna con basso angolo ti radiazione?!
Qualcosa mi sfugge :wacko:
Modificato: da sx3me
  • Risposte 123
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • sx3me
    64
  • dott.cicala
    49
  • Mauro Dalseno
    7
  • gabri-z
    2
Posted Images
L'angolo di radiazione.... :wacko:
A prescindere dal tipo di antenna, specialmente in HF, è pesantemente influenzato dall'effetto suolo che in pratica dipende dal tipo di suolo e la sua conducibilità e dall'altezza a cui si trova l'antenna rispetto ad esso.
A frequenze superiori ai 50MHz il suolo tende a non riflettere più e inizia ad assorbire.
Un dipolo montato a 1/4 d'onda dal terreno, teoricamente avrebbe un angolo di radiazione di 40-60°, mentre una verticale dovrebbe avere un angolo fra i 25-30°.
Se però la distanza dal suolo diminuisce, aumenta l'angolo di radiazione.
Più è basso l'angolo e più il cono d'ombra rende difficile la comunicazione a breve distanza.
Questo è dovuto ad una parte della potenza che viene irradiata verso terra e da essa riflessa, ma con fase opposta e per questo motivo si crea il cono d'ombra.
Per rendere minimo il cono d'ombra, o si annulla la riflessione del suolo (quasi impossibile) oppure con un alto angolo di radiazione ci si fa riflettere da F2 nell'area soggetta al cono d'ombra....
Ci sono varie filosofie sull'altezza che dovrebbe avere un'antenna dal suolo per irradiare secondo il suo angolo tipico e ci sono tonnellate di letteratura in merito.
Il dato empirico/spannometrico è.......0,6 lambda
Quindi a 10m il punto più basso dell'antenna non dovrebbe essere a meno di 6m dal suolo.
E tutto il ragionamento quadra se.....nell'intorno dell'antenna non c'è niente a perturbare....cioè....campo libero.
Situazione per pochi fortunati :superlol:
Se poi ho scritto m....chiate....correggetemi eh :worthy:
  • 1 month later...
ma alla fine.....che antenna hai messo?
fino a circa la settimana scorsa ho usato quella CB; poi ho completato la verticale a 1/2 onda, ed ora c'è quella a lavoro!
  • 1 month later...
Update :D
piccola curiosità: ho notato che nei giorni di pioggia ricevo molte più visite rispetto gli altri!
quando piove la superficie che funge da piano di terra, che può essere anche un tetto, subisce un aumento di conducibilità e se la verticale ha pochi radiali ne viene influenzata cambiando il suo angolo di irradiazione...che diminuisce.
Oppure piove...e la gente sta in casa....:superlol:
penso più la prima, perchè se piove a Salerno non penso sia lo stesso in giro per l'Europa, o America... :P
ed in proposito di ciò, la 1/2 onda non ha affatto radiali di terra! E quasi quasi mi fai venire voglia di spostarla al centro del terrazzo, abbassarla a livello di calpestio, e collegarla all'armatura del solaio... :D
  • 7 months later...
si stà risvegliando la propagazione in 10m :)
Ottimo :thumb_yello:
nel frattempo.....ci siamo persi tutte le foto
Mauro Dalseno
Ultimamente sui 10mt ho fatto diversi collegamenti in banda laterale con gli Stati Uniti e il sud America, la propagazione si sta aprendo...
proprio tutte non si sono perse, solo quelle più antiche, comunque è un peccato :(
Mauro, e te lo stò dicendo io che la propagazione si stà aprendo, basta che vedi l'elenco delle visite, morto da gennaio, poi il giro del mondo in 4 gg :)
Comunque stà andando con la mantova turbo verticale 5/8 per CB, la 1/2 onda autocostruita me l'ha spezzata il vento questo inverno, mi sono semrpe ripromesso di ricostruirla, ma non ho più la radio per tararla sul tetto, ho venduto il 703 :P
Ricordo per tutti la frequenza operativa!
28.240,0 MHz
Mauro Dalseno
Per Michele, oggi l'ho ricevuto molto bene, ho mandato la registrazione mediante cellulare al tuo indirizzo e-mail visibile su QRZ.com... 73
grazie mille Mauro!! Questa si che è soddisfazione... con solo 6 watt :D hai calcolato il QRB? :)
Devo dire che oggi ho ricevuto anche una mail da un IW3... segno che veramente ci doveva essere una bella apertura!
ah, ma vedi che in CW ed SSB dovresti tenere l'AGC su slow ;)
Mauro Dalseno
Mi sarebbe piaciuto metterlo su You Tube, ma non avevo proprio voglia di cercare un programma per girare il filmato, magari la prossima volta....
Quote
 Grazie della dritta, non me ne ero neanche accorto...
"girare" in che senso?! Però avresti dovuto riprendere tutto il messaggio completo anche del tono lungo finale :)
Mauro Dalseno
Quote
Nel PC lo vedo di traverso (girato di 90°) non l'ho registrato tutto perchè non volevo fare file pesanti, la prossima volta faccio un lavoro fatto bene...
io invece lo vedo orientato correttamente... è fatto bene anche così, dai :) grazie! :thumb_yello:
  • 2 months later...
Mauro Dalseno
Michele, qualche giorno fa ho fatto la registrazione che ti avevo promesso..... eccola qui :thumb_yello:
Mauro Dalseno
Non ho verificato se sei tu, anche perchè in CW doppio non riesco a battere nemmeno il mio nominativo, figurati ad ascoltare gli altri....
Dice...ta ta ta taaaa-ta ta ta taaaa- ta ta ta taaaa ......de IZ8RVA/B
Come trilla bene!
veramente forte e chiaro :D 5NN
me lo conservo assieme tutti gli altri video, me n'è arrivato qualcun'altro via mail... prima o poi li pubblicherò anche io tutti su youtube... :)
  • 1 year later...
  • 4 weeks later...
bella soddisfazione, niente da dire :clap:
