thesnake187 Inserito: 22 marzo 2015 Segnala Inserito: 22 marzo 2015 (modificato) salve, da un po' di giorni la mia autoradio cinese tuttofare dvd tv digilale navigatore ecc a volte perde la ricezione della radio (non memorie) poi da sola torna, credo sia un problema di sintonizzatore, volevo montare un Cavo Amplificato Amplificatore Antenna per Auto Radio per vedere se migliora, cosa ne pensate? grazie Modificato: 22 marzo 2015 da thesnake187
BLIZZY Inserita: 22 marzo 2015 Segnala Inserita: 22 marzo 2015 Ma se le perde con questo coso le ritrova ? se il problema sta nel sintonizzatore del tuo autoradio a casa può servire questo amplificatore ? solo a buttare soldi . Risparmiali e eventualmente verifica l'antenna .
thesnake187 Inserita: 22 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2015 non credo sia l'antenna il problema, credo sia il sintonizzatore, pero questo amplifica la ricezione e quindi potrebbe risolvere o magari migliorare
patatino59 Inserita: 22 marzo 2015 Segnala Inserita: 22 marzo 2015 Con l'amplificatore potrebbe succedere il contrario: La radio riceve quando il tuner ha il difetto e saturare quando il tuner funziona ! Verifica i collegamenti sullo spinotto dell'antenna ed il collegamento del cavo alla base dell'antenna, esposto alle intemperie e soggetto ad ossidarsi.
thesnake187 Inserita: 29 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2015 smontato il tutto e tutti i cavi sono ok, credo sia il sintonizzatore purtroppo... peccato perchè il resto è ok, navigatore lettore cd/dvd lettore sd tv digitale ecc.... è una radio completa, grazie per i consigli
