luigiamato Inserito: 22 marzo 2015 Segnala Inserito: 22 marzo 2015 Buonasera in questa caldaia la pressione aumenta di continuo anche da spenta..ho sostituito completamente il rubinetto di riempimento dell'impianto ma la pressione aumenta di continuo fino a fermarsi sui 2.7bar..automaticamente al momento che accendo i termosifoni la pressione supera i 3 bar e apre la valvola di sicurezza..premetto che ho cambiato anche lo scambiatore secondario e il vaso di espansione che era bucato..non so più che fare..suppongo sia un problema dovuto al rubinetto di carico poichè chiudendo il rubinetto d'ingresso generale dell'acqua la pressione resta ferma e costante..questa caldaia inoltre ha il carico automatico dell impianto,potrebbe essersi sfasato??non riesco a capire come può aumentare la pressione a caldaia spenta nonostante abbia sostituito il rubinetto di carico...grazie mille spero in un vostro aiuto
kaotik Inserita: 22 marzo 2015 Segnala Inserita: 22 marzo 2015 può anche essere l'elettrovalvola di carico automatico che è rimasta aperta per presenza di sporco
luigiamato Inserita: 22 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2015 ma non dovrebbe segnalarlo sul display l entrata dell acqua?
luigiamato Inserita: 28 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2015 buongiorno grazie mille a tutti sopratutto a kaotik..ho smontato l elettrovalvola e la sede della membrana era piena di calcare..l ho pulita bene e per adesso sta funzionando..grazie di cuore
