Distribuzione Trifase
buona sera volevo chiedere come faccio a sapere su un contatore trifase da 6kw a calcolare gli ampere per poter mettere la protezione a monte e poi volevo sapere se i 6kw valgono per ogni fase cioè ogni fase ho 6kw da distribuire grazie mille
I 6 kW sono la potenza totale sulle tre fasi ,per cui per ogni fase avrai 2 kW a disposizione .
La corrente assorbita per ogni fase sarà circa 10 A,la potenza in trifase è calcolata con la formula.P=V*I*1.73*cosfi.
Può darsi che i contatori attuali ti permettano di prelevare anche tutta la potenza su una sola fase,e di questo dovrai tener conto nel dimensionamento del montante e sua protezione.
ti ringrazio per avermi aiutato a capire quindi se ho capito bene potrei mettere a monte di un contatore trifase suddividento le tre fasi quindi avremo 2kw a fase e quindi 10a a fase quindi installare un magnetotermico da 16 ampere con linea da 6 dovrebbe mantenere tutti i 6kw giusto ho capito bene la suddivisione
