Toshiba 37Av555Dg Va In Protezione
emanuele amato
Ciao in questo tv non vedo usure condensatori gonfi e diodi in corto ...smontato pannello lampade sembra buono lampade funzionano ....scheda delle Lamp. Mi sembra giusta ...... Non so cosa potrei fare come prova...
Sapete indicarmi delle prove da fare ?
Grazie e
quella di smontare il pannello per controllare le lampade era l'ultima prova da fare,non la prima.
l'audio c'è? Hai provato a staccare la t-con per vedere se va ancora in protezione? Cosa intendi per protezione?
emanuele amato
Ciao intendo che la spia rossa è accesa e quando do impulso al pulsante di accensione la seconda spia diventa verde e il pannello si illumina ma dopo 2 secondi va tutto in protezione ...
quindi niente audio?
emanuele amato
Se in due secondi si illumina come una flesciata e si spegne subito non si vede se audio funziona non ce il tempo per far si che immagine si veda ...e il relè si diseccita subito ..
emanuele amato
Ciaoo mi sembra strano anche perché quando inserisco la spina del tv ora parte da solo tenta ad accendersi e poi 2 secondi si diseccita il relè e ritorna con spia rossa ...
Fulvio Persano
Ma non hai nemmeno misurato le impedenze dei trasformatori elevatori ?
emanuele amato
Ciao non so se faccio giusto ma anche staccando la scheda delle lampade e anche la t-com va sempre in protezione ...
Tu intendevi i trasformatori della scheda lampade ?
Sono corrette...
Fulvio Persano
Si, intendo i trafo elevatori, ma non lo avevi scritto .
Controlla le uscite dei secondari e vedi se c'e' un corto o un assorbimento anomalo
emanuele amato
Si già fatto non so più dove picchiare la testa si controllato diodi resistenze condensatori se tengono carica doppi diodi veramente quasi tutto e controllato una parte scheda alimentazione la parte sotto con componenti in sms
Ma non so il motivo perché appena inserisco la spina parte subito accensione diventa led verde e dopo 2 /3 secondi si spegne di nuovo e diventa rossa ....
Dice che può essere la scheda Man. ?
Grazie del suo intervento...
Fulvio Persano
Prego, ma dammi pure del "tu",qui usiamo cosi'.
Ma le prove che hai fatto le devi dire, non scriverle a rate, altrimenti la discussione va avanti mesi....
Prova ad escludere il circuito finale audio, potrebbe essere l'integrato in corto.
Hai provato a fare una ricerca nel Database del forum se c'e' qualche casistica a riguardo ?
emanuele amato
No la ricerca non avrei ancora fatto... Dove dovrei andare per la ricerca ?
Mi il connettore audio nella Man provo staccare integrato..? O devo fare altro sistema?
emanuele amato
Pesche con il cellulare non riesco ad entrare nei parametri e il c lo sto contattando ..
emanuele amato
Ciao provato escludere circuito audio ma niente da fare ...
Ora io mi sto chedendo se il problema può essere nella scheda Man siglata V28A000822A1 oppure la scheda alimentazione siglata 68-FB43B veramente ora non so dove mettere le mani ...se qualcuno conosce queste schede mi da qualche indicazione
Grazieeee
Fulvio Persano
Usi la funzione CERCA del forum con la parola chiave Toshiba,possibilmente nei sottoforun Toshiba e Guasti TV Risolti. Qualcosa salterà fuori.
emanuele amato
Ciao i allora era giusto come facevo viene fuori Nessuna ricerca trovata !!
Non sono fortunato.......
