Cambio Dalla Tensione Di Un Motore
Ciao a tutti,
sono qui a chiedere una curiosità:
mettiamo che ho un asincrono a 4 poli 10 Kw di potenza collegato alla rete elettrica trifase.
Se volessi che questo erogasse per esempio 15 Kw, per evitare di cambaire il motore potrei installare un traspormatore trifare è aumentarli la tensione in modo che la corrente rimanga qualla massima consentita nella configurazione senza trasformatore.
Per completare l'esempio precedente potrei fare così:
10 Kw : (380V * 3 fasi) = 8.80 A
15 Kw : (8.80 A * 3 fasi) = 570 V
So che il calcolo è impreciso(carico trifase...correnti effettive...etc...), voglio solo dare l'idea... comunque potrebbe erogare 15 Kw portandolo a 570V ?
cosi' facendo lo mandi arrosto.
il motore da 10kw e' dimensionato per sviluppare una potenza di 10kw alla sua tensione nominale.
ivano65
non_so,
un libro di elettrotecnica usato costa poco, ti e' mai venuto in mente di leggerne uno?
Se vuoi aumentare la potenza devi aumentare non solo la tensione ma anche la frequenza (occhio ai pericoli per la sicurezza !)
Mario
Modificato: da Mario Maggi
Gabriele Corrieri
lo so che spreco fiato, e Mario mi darà ragione ... comunque.
Ci vuole un inverter da 15Kw.
Dovrai collegare il motore a 230V (semprechè non sia un 400/690), a triangolo quindi, impostare una tensione di 345V e una frequenza di 75Hz, a quel punto il motore è propriamente un 15Kw, a 2100 RPM.
comunque quoto Mario in pieno
Grazie...."la frequenza è la soluzione"
