Nordmende 323Ld Solo Audio
Inserito: (modificato)
Ciao a tutto il forum,
come da oggetto, ho questa tv che non visualizza nulla.
La retroilluminazione funziona.
Ho fatto la prova di collegarla ad un' altra tv, tramite scart, e le immagini si vedono correttamente.
Ho misurato le tensioni all' uscita della scheda (MT5331 V4.4) verso la t-con (3969 CPWBX RUNTK) e rilevo 1.30V, con t-con collegata, mentre senza, la tensione parte da valori bassi per arrivare, in circa un minuto, a 5V.
Grazie a tutti per i consigli che mi darete.
Fabio
Modificato: da fabiobplc
sembrerebbe la t-con guasta
Grazie Riccardo, ne compro una e speriamo bene.
Vi tengo aggiornati.
Fabio
se monta l'AS15 puoi tentarne la sostituzione
come non detto
Potrei provare a sostituire quello, che dici?
Peccato che si trovi solo in Cina.
no,no non rischiare,se puoi cambia la t-con
Aggiornamento:
oggi è arrivata la t-con, montata, ma il difetto è rimasto
la mia attenzione va sui due elettrolitici e su U39 (9435A).
che ne pensate?
Aggiornamento:
avevo provato a sostituire gli elettrolitici senza nessun risultato.
Ho rimosso U39 per testarlo, per quello che si può fare con un multimetro, lo rimonto, controllo le tensioni in ingresso e in uscita, 5V -> 5V :blink:.
Rimonto il tutto e la tv FUNZIONA :blink: :blink: :clap::thumb_yello:.
A sto punto, penso che il problema fosse nelle saldature.
Sto facendo il reso per la t-con, speriamo bene.
Grazie a tutti.
