chiccav600 Inserito: 23 marzo 2015 Segnala Inserito: 23 marzo 2015 Salve a tutti, ho recuperato a casa del mio bisnonno un vecchio telefono grigio della SIP a disco. La presa tripolare (sempre che si tratti di una tripolare) è rimasta letteralmente appiccicata alla presa a muro. Abbiamo provato in tutti i modi a staccarla ma niente. Quindi per portarci a casa il telefono, abbiamo tagliato il cavo prima della presa. Io il telefono lo volevo in realtà mettere sul tavolo come soprammobile, se però riuscissi a farlo funzionare, sarebbe carino. Altrimenti, amen. Dal cavo che abbiamo tagliato vedo 4 cavi interni: bianco, rosso, marrone, blu. Io in casa ho un cavo con clip Rj-11 e adattatore per la tripolare (che usavo col vecchio cordless) che al suo interno ha 4 cavi: bianco, marrone, verde, giallo. Esiste per caso la possibilità di collegare questi fili tra loro e far rivivere il vecchio telefono SIP? Come vanno abbinati i cavi?
ivano65 Inserita: 23 marzo 2015 Segnala Inserita: 23 marzo 2015 la spina e la presa sono fissate da una semplice vite nella spina( forza il coperchio e la trovi) per farlo funzionare devi usare i fili bianco e rosso. gli altri sono un contatto non usato negli impianti attuali. in ricezione funzionera' comunque, l'unico problema e' che se l'apparato del gestore non accetta la composizione decadica non puoi fare il numero da chiamare. su una linea analogica tradizionale comunque non avrai problemi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2015 Segnala Inserita: 23 marzo 2015 i fili bianco e rosso vanno collegati ai terminali centrali dell'RJ11
chiccav600 Inserita: 23 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2015 Grazie mille! Ci provo e vi faccio sapere!
chiccav600 Inserita: 23 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2015 (modificato) Grandissimi! Funziona! Ho collegato il rosso col marrone e il bianco con il verde e funziona sia in ricezione che in chiamata. Ci vuole mezz'ora per comporre un numero di cellulare, ma è fantastico! Grazie mille a tutti! Modificato: 23 marzo 2015 da chiccav600
sx3me Inserita: 24 marzo 2015 Segnala Inserita: 24 marzo 2015 per la cronaca ci sono anche alcune spine con una specie di fermo, se non le sblocchi non vengono via!
Smaux Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Inserita: 16 settembre 2020 Il 23/3/2015 alle 14:25 , chiccav600 ha scritto: Grandissimi! Funziona! Ho collegato il rosso col marrone e il bianco con il verde e funziona sia in ricezione che in chiamata. Ci vuole mezz'ora per comporre un numero di cellulare, ma è fantastico! Grazie mille a tutti! Ciao, ho seguito le tue indicazioni ed una volta collegato il telefono sento la linea per qualche secondo dopodichè il modem si resetta 😞 1) Il modem è collegato con cavetto alla presa rj11(che ha sopra un ingresso tripolare); 2) sopra al'ingresso tripolare ho attaccato un'altra spina tripolare sempre con ingresso rj11 per collegare il cavetto rj11 tra modem Fastweb (quella telefonica n° 1) alla tripolare e sopra a questa tripolare ho inserito la spina del telefono a disco. E' un problema di linea telefonica non in parallelo, come se alzando la cornetta togliessi la linea al modem o sbaglio altro? Grazie a tutti. M
Maurizio Colombi Inserita: 16 settembre 2020 Segnala Inserita: 16 settembre 2020 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
