tonyinfante78 Inserito: 23 marzo 2015 Segnala Inserito: 23 marzo 2015 salve a tutti ci sono un a decina di plafoniere al neon alcune accendono alcune no. su quelle che non accendono ho misurato col tester e non ce la 220 sui morsetti principali ma il cercafase si illumina sia che lo poggio sul neutro che sulla fase. ogni plafoniera ha due neon un reattore e un condensatore,
maxpala2003 Inserita: 23 marzo 2015 Segnala Inserita: 23 marzo 2015 Conosci la differenza tra lampade al neon e tubi fluorescenti? Sei sicuro che si tratta di lampade al neon?
tonyinfante78 Inserita: 23 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2015 si sono le lampade fluorescenti (erronemanete chiamate neon) Nel linguaggio comune vengono chiamate erroneamente lampade al neon le lampade fluorescenti usate per l'illuminazione di uffici ed abitazioni. A differenza di queste però le lampade al neon propriamente dette emettono una luce arancione di debole intensità e sono impiegate più per funzioni di segnalazione che di illuminazione.
Darlington Inserita: 23 marzo 2015 Segnala Inserita: 23 marzo 2015 e non ce la 220 sui morsetti principali ma il cercafase si illumina sia che lo poggio sul neutro che sulla fase Alta possibilità di neutro dell'impianto interrotto.
tonyinfante78 Inserita: 23 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2015 Potrebbe trattarsi reattore
Filippo System Inserita: 23 marzo 2015 Segnala Inserita: 23 marzo 2015 Per esperienza, a me è capitata una cosa simile e si era rotto il morsetto. Prova a togliere il morsetto e a collegare direttamente i fili. Chiaramente scollega la tensione
Vincenzo Chieri Inserita: 24 marzo 2015 Segnala Inserita: 24 marzo 2015 Probabile che non gira il neutro per questo hai su ogni morsetto una fase ..ma realmente non è così .. Faj un testo fisico svolgi in contatto diretto con un morsetto ed quel tiro dove predo la scossa ..ironia
Darlington Inserita: 24 marzo 2015 Segnala Inserita: 24 marzo 2015 (modificato) A me è capitato con una caldaia, una vera pena cercare l'interruzione (la linea faceva entraesci con la presa di un'altra stanza e quest'ultima si era lasciata scappare il filo del neutro) Anche io avevo tensione zero tra fase e neutro ma il cercafase si accendeva su entrambi, più debolmente sul neutro per un motivo ovvio. Misurando tra terra e fase però mi ritrovavo i 230V = neutro interrotto. Modificato: 24 marzo 2015 da Darlington
