DARIO1985 Inserito: 23 marzo 2015 Segnala Inserito: 23 marzo 2015 buongiorno a tutti! sono nuovo di questo forum e vorrei un piccolo aiuto.... dovrei dimensionare un frigorifero ad acqua condensato ad aria, il mio sistema richiede circa 100000 frigorie/h, temperatura dell'acqua 15°C. come faccio a calcolare i kW che deve avere l frigorifero se per esempio ho la temperatura ambiente di 25°c? e a 45°C? grazie mille
DavidOne71 Inserita: 23 marzo 2015 Segnala Inserita: 23 marzo 2015 temperatura ambiente Un po ambigua, quale ambiente esterno o interno?
DARIO1985 Inserita: 23 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2015 prendiamo il caso peggiore, temperatura ambiente di 45°C grazie
click0 Inserita: 23 marzo 2015 Segnala Inserita: 23 marzo 2015 (modificato) 1 watt =3,413btu = 0,860 frigorie 100000 frigorie --> 117 kw frigoriferi poi viene da decidere con quali temperature ottenere quella potenza, anche tenendo conto del fatto che impieghi acqua a 15°C Modificato: 23 marzo 2015 da click0
DARIO1985 Inserita: 24 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2015 grazie mille ! OK fino a qua ci sono, il passo successivo è sapere come dimensionare il frigorifero, per avere 80.000 frigorie a 45°C ambiente e acqua a 15°C. forse sono stato poco chiaro nella mia richiesta principale,vado al sodo: ho un fornitore che mi offre un frigorifero che NOMINALE a 15°C acqua e 25°C ambiente fornisce 238kW. mi viene segnalato che questo frigo se lavora a 12°C acqua e 55°C ambiente al massimo mi può fornire 102kW. come viene calcolato questo, diciamo declassamento, in base alla differenza di temperatura? grazie
DavidOne71 Inserita: 24 marzo 2015 Segnala Inserita: 24 marzo 2015 come viene calcolato questo, diciamo declassamento, in base alla differenza di temperatura? si a varie temperature di evaporazione e condensazione varia la potenza frigorifera. Sul datasheet del/dei compressore/i ci sono queste caratteristiche.
click0 Inserita: 24 marzo 2015 Segnala Inserita: 24 marzo 2015 (modificato) Come esempio (anche perchè a portata di mano o questo ) Per ogni refrigeratore esistono tabelle o grafici che ti dicono come lavora il gruppo alle varie temperature Quando dimensiono un gruppo, non faccio altro che selezionarne uno nelle tabelle che alle temperature desiderate, riesca a fornirmi la potenza richiesta Si nota che più la temperatura dell'acqua scende più il gruppo deve essere potente "grosso". Stesso discorso con l'aumentare della temperatura di condensazione (temperatura esterna) Modificato: 24 marzo 2015 da click0
